Thema: Plotstiltabelle mal richtig mal falsch (3351 mal gelesen)
balubabaer Mitglied Bautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 12.02.2004 W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit der Plotstiltabelle beim Plotten. Es geht um AutoCAD 2012 mit dem HP 1055 cm Plottertreiber Vers. 4.82 64-bit. Beim Plotten sind die Stiftfarben mal richtig, dann mal wieder verkehrt. Fehler tritt sporatisch auf. Plottertreiber neu aufspielen bringt nichts. Hat jemand eine Idee zur Problemlösung? Danke Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balubabaer
Mir persönlich wäre deine Beschreibung VIEL zu Oberflächlich: Wird die Plotstiltabelle bei "falsch" gar nicht berücksichtigt oder werden (zB.) die Farben falsch übersetzt ? Werden die "originalen" Objektfarben in Acad zu diesem Zeitpunkt korrekt angezeigt ? Wie sieht es in Acad aus wenn du die Eigenschaften der Plotstiltabelle im Layout anzeigen lässt ? Ich meine damit in der Seiteneinrichtung [Plotstile anzeigen] aktivieren in einem Layout. (keine Ahnung wie man das sonst ausdrücken soll) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nun mal recherchiert. Nur die Farben werden falsch übersetzt. Der Header in der HPGL-Datei ist gleich (bei falscher Farbe und richtiger Farbe. Die Farben werden im Layout richtig angezeigt. Die Falschen Farben entsprechen aber nicht den Farben im Modellbereich. Bei s/w-Bildern wird das Bild als negativ ausgegeben. Aber was mir jetzt noch eingefallen ist, könnte es damit zusammenhängen, das der erste Teil der Datei beim Plotter nicht erkannt wird? z.B: Wenn ein Plot im Spooler ist und wartet (128k geladen), dann plotter ausgeschalten, plotter wieder eingeschalten wird und der Plot kommt mit falschen Farben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balubabaer
Hi, Grundsätzlich würde ich mir überlegen, ob du nicht weg von den Plotstilen hin zu TrueColor und "mit Linienstärken plotten" gehst, dann sollte dies kein Problem mehr darstellen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balubabaer
mal eine andere Plotstiltabelle ausprobieren, und dann wieder die richtige nehmen. ein Ansatz leere Zeichnung nehmen, Plotstiltabelle ausprobieren, wenn funxt, dann wblock der alten Zeichnung und in der neue Zeichnung einfügen. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
