Thema: Rendern keine 3D Körper (2822 mal gelesen)
ChristianV Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.01.2009 AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich in AutoCAD rendern möchte, kommt die folgende Meldung: Diese Szene kann nicht gerendert werden: Die Szene muss mindestens einen 3D-Drahtkörper oder ein Volumenkörpermodellobjekt zum Rerndern aufweisen. Ich habe aber 3D Objekte. Auch in neuen Zeichnungen funktioniert das Rendern nicht mehr (neu gezeichneter Volumenkörper). Liegt das irgendwo in den AutoCAD Einstellungen? Besten Dank für die Hilfe Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Die (zu rendernde) Szene muß sowas enthalten, nicht die dwg, das reicht nicht. Stimmt die Perspektive? Mal mit ner Kamera versucht? Prüfung und/oder Wiederherstellung schon durch? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich Render im AutoCAD ausführe, hat es 3D-Objekte in der Ansicht Mit der Kamera funktioniert es, die Ansicht ist aber perspektivisch, bräuchte aber Orthogonal. Prufung/ Wiederherstellung brachte nichts. Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
>> Mit der Kamera funktioniert es, die Ansicht ist aber perspektivisch, bräuchte aber Orthogonal.Dann stell es doch um? Benannte Ansichten > Ansicht > Perspektive > Ein/Aus
ChristianV Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das umstelle, schaft er das Rendering nicht mehr. Es ist eine relativ grosse Datei, Modell. Also entweder startet er das Rendern gar nicht (er rechnet etwas aber Render-Fenster wird nicht geöffnet), oder er bringt die Fehlermeldung von oben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Sorry, mehr hab ich nicht, rendern soll ja im Normalfall was Realistisches sein und das ist nunmal mit Perspektive. Google quälen, bringt auch so Tipps wie Objekte an 0,0,0 bringen (statt Gauß-Krüger) usw. Ohne Datei (und evtl. hardwareangaben, falls es "nur" daran scheitern sollte), komm ich als reiner "Hobbyrenderer" eh nicht weiter. Bin raus und überlasse den Wissenden das Feld ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
ChristianV Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besten Dank für deine Hilfe. Die Zeichnung ist etwa 10MB mit 3-Eckvermaschungen. Aus rechtlichen Gründen darf ich die Zeichnung nicht hochladen Ich habe mich nun auf perspektivische Ansichten beschränkt und so funktionierte es. Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
