Thema: Netze in 3d-Flächen für den Export nach Rhino (1477 mal gelesen)
f.Dieter Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.02.2012 AutoCAD2011, Rhioceros4.0
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Oberflächenmodell als *.dwg mit "Netzen" erhalten und möchte diese (für den Import in Rhino) in "3D-Flächen" konvergieren/zerlegen... Misslicherweise hatte ich letzte Woche bereits eine Möglichkeit gefunden, kann mich aber beim besten Willen nicht mehr an die Lösung erinnern... weis jemand Rat? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.Dieter
f.Dieter Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, so weit bin ich schon ;-) Es gab aber irgendeine Möglichkeit, diese "Flächen" dann in (vermutlich planare) "3D-Flächen" zu zerlegen/konvertieren. (Diese Bezeichnung habe ich ohne Kenntnis des Unterschieds aus dem Eigenschaftsfenster entnommen) Für den Import in Rhino benötige ich unbedingt diese 3D-Flächen. Mit den "normalen" Flächen kann Rhino nichts anfangen... Sorry, meine Erfahrung in AutoCAD beschränkt sich auf diese Beschäftigung mit der Konvertierung. Für mich ist Autocad nur Mittel zum Zweck, ich benötige das Modell in Rhino...
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.Dieter
f.Dieter Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das wars! Mensch, danke runkelruebe! Jetzt kann ich das Modell nach Rhino exportieren und in gewohnter Umgebung damit arbeiten! Falls du noch motiviert bist, freue ich mich noch über die Erklärung: Was ist der Unterschied zw. Fläche und 3D-Fläche, und warum heißt dieser verflix** Befehl "Ursprung"? Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich! Hast meinen Tag gerettet! Hallo und Hellau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.Dieter
Das sind verschiedene Arten von Flächen, am besten dazu mal einen Karton snickers besorgen und >> lesen << Warum der Befehl im deutschen URSPRUNG heißt, mußt Du die Entwickler fragen Was tut er: Er zerlegt Objekte in die nächst kleinere Objektmöglichkeit. hmm, blöd zu erklären, sorry. Einfach dazu auch mal >> lesen << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
