Thema: Treppe konstruieren (22355 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 20. Feb. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei, eine viertelgewendelte Treppe zu konstruieren, kein 3-D oder so, einfach erstmal nur der Grundriss. Habe das zwar schon vielleicht 10 Jahre nicht mehr gemacht, aber soweit kein Problem. Nur bei einer Sache in ich mir nicht mehr ganz sicher: Wie wird der Auftritt bzw. die Auftrittslänge im Bogen konstruiert? Als die wahre Bogelänge, oder als Sehne, d.h. die kürzeste Verbindung der Stufenvorderkante? Das macht nämlich bei einer Treppenbreite 80cm = Lauflinienradius 40cm ganz schön was aus... Früher auf Papier war das vielleicht nicht so relevant und sichtbar, aber jetzt mit CAD... Seltsam ist auch, dass man im Web zu dieser konkreten Frage so gut wie nichts findet... Danke! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal einen Ausschnitt angehängt... Die Treppe soll 15 Steigungen 18/22 haben. Wie konstruiert man nun den Auftritt von 22 cm? Im Bogen als wahre Bogenlänge? Oder als Sehne? Danke! Matthias [Diese Nachricht wurde von dias am 20. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Wenn ich dem Link folge, dann als wahre Bogenlänge. Und wenn ich den beschreibungen im Link glauben darf, sind 22cm Auftrittslänge zu wenig. >> Hier<< gibt es auch andere Treppenberechnungen. Auch für deinen Fall. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die eingestellte Skizze ist auch nur als solches zu verstehen. An der Innenwange muss natürlich ein Mindesauftritt von 10cm eingehalten werden. Dazu werden die Stufen dann noch verzogen - kommt später. Das ändert aber alles nichts an der Konstruktion der Lauflänge im Bogen... Ich denke mal, dass das Sehnenmaß maßgeblich ist. Das ist einfach für jeden nachvollziehbar und messbar, auch auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Und es stimmt: die Füße sind ja auch gerade (bei den meisten jedenfalls :-) Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad4fun, auf was stützt du deine Aussage? Gibt es da eine DIN o.ä.? Hat man kein CAD müsste man praktisch rechnen (oder konstruieren): 360° x gewünschte Auftrittsbreite ------------------------------------ Kreisumfang (Lauflinienradius) um auf den Winkel zu kommen, der an der Lauflinie abzutragen ist. Es ist schon komisch: Ich habe einige Fachbücher gewälzt, und im Web gesucht - nichts... Das kann doch nicht sein !? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Ein Blick in mein Tabellenbuch sagt: "Sie (Anm.: die Lauflinie) ist stetig und hat keine Knickpunkte." Also ist es wohl die Bogenlänge, die zählt. Im ersten Suchergebnis im Internet steht außerdem unter dem Stcihwort gewendelte Treppen: "Der Krümmungsradius der Lauflinie muss min. 30cm betragen" [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Zitat: Original erstellt von dias:
Hallo cad4fun,auf was stützt du deine Aussage?
Ich habe es so vor ca. 40 Jahren in der Schule gelernt und damals gab es weder CAD, noch Taschenrechner. Wir haben noch mit der Hand, Kurbelmaschine und Logarithmentafel gerechnet. Und wenn Du in einer Zeichnung die Stufenbreite an der runden Gehlinie mit einem geraden Mass findest - wie es mir mit Deinem Problem ging - führe ich das darauf zurück, dass die Bogenbemassung noch nicht erfunden war, bzw. es so einfacher zu zeichnen war. Ausserdem ist die runde Gehlinie das Einzige, was zu Beginn vorhanden ist und nach Deiner Philosophie müsste man nach der Stufenausteilung Antritt und/oder Austritt nochmals anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 21. Feb. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo, aus DIN 18065 "Der Auftritt ist in der Lauflinie zu messen. Im Krümmungsbereich der Lauflinie ist der Auftritt gleich der Sehne, die sich durch die Schnittpunkte der gekrümmten Lauflinie mit den Stufenvorderkanten ergibt." Gruß pan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gagamehus Mitglied Berufsschulehrer Holztechnik
Beiträge: 4 Registriert: 29.02.2012
erstellt am: 01. Mrz. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo Matthias, erst heute stoße auf Deine Frage. Wenn das Problem noch besteht, schau Dir bitte den Anhang an. (AutoCAD 2010 dwg-format) Es gibt verschiedene Verfahren eine gewendelte Treppe zu "verziehen". Wenn dich diese Frage noch weiter interessiert, kann ich Die gerne auch entsprechende Hilfe anbieten. Mit Grüßen Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für alle Antworten, auch vor allem für den Auszug aus der DIN. Damit dürfte eigentlich klar sein, daß die Auftrittslänge im Bogen als Sehne abzutragen ist... @Ludwig: Es geht nicht um das Verziehen der Stufen, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, du hast eine gezeigt. Es geht auch nicht primär um die Lauflinie, die wird ja als Vorraussetzung am Anfang festgelegt und besteht aus Geraden und Bogen. Es geht um die Frage: wie ist die Auftrittslänge im gewendelten Teil der Treppe (Bogen) korrekt abzutragen bzw. zu konstruieren. Üblicherweise hat man die Lauflinie in der Draufsicht vor sich, und fängt nun an die Auftrittsbreite (sprich die Stufen) auf dieser Linie anzutragen. Irgendwann kommt man von der Gerade in den Bogen. Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten: 1. Der Auftritt (z.B. 27cm) wird als Gerade und kürzeste Verbindung auf dem Bogen angetragen (Sehne). Das hat man früher mit dem Zirkel gemacht, heute mit CAD geht es bequem z.B. über einen Kreis mit dem gewünschten Radius. Der Schnittpunkt mit dem Bogen der Lauflinie ist dann die nächste Stufe usw.
Bei dieser Methode stimmt am Ende natürlich die Gesamtlauflänge (Geraden + Bogen) nicht mehr exakt mit der Summe der Auftritte überein. Muss sie ja aber auch nicht... oder 2. Der Auftritt wird im Bogen als wahre Bogenlänge abgetragen. Ist nicht ganz einfach, denn da muss man die exakte Bogenlänge berechnen (Kreisausschnitt) und z.B. über den entspr. Winkel konstruieren. Kompliziert wird es auch in Bereichen, wo es von der Geraden in den Bogen übergeht. Da hat man oft noch einen Teil Gerade, und der Rest liegt schon auf dem Bogen usw. ...
Wie erwähnt legt die DIN die Variante 1 fest. Finde ich auch am Praktischsten, weil einfach und nachvollziehbar. Oder sieht das jemand anders..?
Vielen Dank! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Ich habe in einem vorigen Beitrag schon angemerkt, dass ich vor 40Jahren gelernt habe, den AUftritt in der Gehlinie zu messen. Aber die Zeit bleibt auch in Österreich nicht stehen und das habe ich heute gefunden: ----------------------------------------------- ÖNORM B 5371 wurde nach 10 Jahren verbessert Die ÖNORM B 5371 wurde mit 1. September 2010 überarbeitet und neu aufgelegt. Die wesentlichste Änderung in der Norm bezieht sich auf eine neue Mess- bzw. Konstruktionsregel für gewendelte Treppen. Der Anwendungsbereich der ÖNORM B 5371 umfasst die Abmessungen für Treppen, Geländer und Brüstungen in Gebäuden sowie im allgemein zugänglichen Bereich bei Außenanlagen (zB Müllsammelplatz, Fahrradabstellraum, Garagen, Kinderspielplatz). Nicht erfasst von dieser ÖNORM sind Gebäudetreppen mit einer Steigung von mehr als 45° (zB Sambatreppen, Spartreppen) sowie Leitern, Gerüste, temporäre Absturzsicherungen usw.. Die neue Messregel mit eingeschriebenen Kreisen ermöglicht gleichmäßige und damit sichere Auftritte auch dann, wenn die Stufen nicht rechtwinkelig zur Lauflinie liegen. Bisherige Konstruktionsregeln mit linearem Auftrag des Auftrittes entlang der Lauflinie erforderten bei besonders schräg liegenden Stufen eine dem freien Ermessen anheimgestellte Zugabe zum Ausgleich der durch die Schräglage für das Begehen schmäleren Stufe(n). Durch die neue Messregel wird die bisher willkürliche Auftrittzugabe durch ein festgelegtes Konstruktionsverfahren ersetzt, das jeder Trittstufe einen gleichen Stufenauftritt unabhängig von ihrer Lage verleiht. -------------------------------------------------- Also ist auch bei uns seit 2010 die Sehnenlänge angesagt, wenn ich diese Anmerkung richtig verstehe EDIT: Das habe ich jetzt noch gefunden: ------------------------------------ Die neue ÖNorm B 5371 legt daher nach gründlichen Beratungen eine völlig neue Messregel für den Auftritt fest, bei welcher das gewählte Auftrittmaß nicht mehr entlang der Gehlinie aneinandergereiht wird, sondern als Kreis (mit dem Mittelpunkt auf der Lauflinie) zwischen den Stufenkanten liegt. Dadurch entstehen, wie der abgebildete Vergleich zeigt, überraschend gute Verziehungen. Ein deutlicher Beitrag zu noch mehr Sicherheit im Bauwesen. -------------------------------------------- Leider gibt es keine Abbildung dazu, aber das heißt, NICHT die Sehne, SONDERN ZWEI Sehnen sindt maßgebend. Ich habe das Beispiel von gagamehus herangezogen, den Fehler in der Stufenbreite von 26.6 auf 25.0 korrigiert und die beiden Sehnen eingetragen. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 05. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 05. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagerle Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 2 Registriert: 04.03.2012 AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Mrz. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3574 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
@Hagerle Besser wäre es gewesen, fachliche Antwort auf fachliche Fragen zu erteilen. Der Threadersteller möchte augenscheinlich die Aufgabe mit seiner eigenen Software lösen und benötigt lediglich Hilfe zu einem kleinen Detail. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Bei der eingezeichneten Lauflinienlänge und 15 Auftritten hast du immer eine Auftritsbreite von 25,5 cm. Warum muss du hier einen Fehler korrigieren? Die von mir gezeichnete Lauflinienlänge war errechnet 15 * 25,5 = 382,5 cm. Wenn die Lauflinie also 282,5 cm lang als Polylinie gezeichnet wird, kannst du sie durch "teilen" in die gleichen Auftritsbreiten aufteilen. Dann ist ein a immer 25,5 und nicht 25! Oder?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo cad4fun. Dein Beitrag gefällt mir sehr gut. Wenn es solche Vereinbarungen für die Konstruktion von Treppenauftritten gibt, das "a" als Addition der Kreisdurchmesser mit a/2 im radius zu verwenden, dann ist das eine mögliche Orientierung Ö = Österrich?. In deiner Zeichnung soll die Lauflinie 3990 mm lang sein? Gezeichnet ist sie aber nur 3504,7 mm lang (über "Eigenschaften" von AutoCAD so dargestellt!). Wenn man die Lauflinienlänge berechnet, dann hätte man: 15 * 250 = 3750 mm. Aber auch die Auftritte in deiner Zeichnung sind nicht alle gleich lang, obwohl du sagst, das sei das Ziel der neuen ÖNORM. Deine Treppe hat übrigens auch nur noch 14 Auftritte, also 15 Steigungen. Bei eine GH von 2,92 cm bedeuteet das 19,46 cm Steigungshöhe. Du gibst saubere 18,3 cm an.? Aber mir wird auch immer noch nicht verständlich, wie man denn nun nach ÖNORM bei gewendelten Treppen die Stufen zeichnen und verziehen soll? Ich zeichne die Lauflinie, editiere sie als Polylinie und ermittle durch den Befehl "teilen" durch die Anzahl der Auftritte die Auftrittsbreiten "a" auf der Lauflinie. Das halte ich nach wie vor für die absulut richtige Verfahrensweise zur Bestimmung der Auftritte auf der Lauflinie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
