Thema: Vergleich von Layouts (1780 mal gelesen)
AchimW Mitglied Software-Entwickler
Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2012 AutoCAD 2012
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um festzustellen, ob sich ein Layout (verglichen mit einer früheren Version der Zeichnung) geändert hat, habe ich das Layout der beiden Zeichnungsversionen jeweils exportiert (über Plotten) und dann die beiden exportierten Dateien über die Checksumme miteinander verglichen. Manchmal ergeben sich allerdings bei einem solchen Vergleich Unterschiede in der Checksumme, obwohl man de facto gar keine Änderungen an der Zeichnung vorgenommen hat. Weiß jemand von Euch, ob es eine sichere Methode zum Vergleichen von zwei Layouts gibt? Oder bietet möglicherweise sogar AutoCAD selbst schon so einen Vergleich an, ohne dass man überhaupt etwas exportieren muss? (das habe ich zumindest nirgendwo gefunden) Danke für Eure Hilfe.
------------------ Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimW
Herzlich willkommen, mir wäre so eine Prüffunktion nicht bekannt. Ich mußte immer selbst darauf achten in welchen Layouts der bearbeitete Modellbereich angezeigt wird. Deswegen gibt es in manchen Projekten auch den "Ansichtsfenster Ausschnitt" auch noch mal als einfache Polylinien direkt im Modellbereich, damit man dies leichter erkennt bei der Arbeit. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Feb. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimW
Hi, die Hilfe von Autodesk Design Review sagt "Design Review can be used to compare differences in vector content (geometry) between two 2D sheets in separate DWF files that have the same sheet size and unit settings. Any changes between the 2D sheets are identified as separate markups, one for Additions and one for Deletions, in the open DWF file. " Design Review ist zwar nicht AutoCAD, gehört aber zur Familie. Das Programm sollte bei einer 2012er Installation dabei gewesen sein. Wenn nicht, nachinstallieren!
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für den Hinweis mit dem Design Review. Der Vergleich der aus den Layouts erzeugten DXF-Dateien klappt auch meistens gut. Mein aktuelles Problem tritt in folgender Konstellation auf: Ich nehme Änderungen am Modell vor, die sich aber auf ein bestimmtes Layout optisch gar nicht auswirken. Das gewünschte Ergebnis eines Vergleichs wäre also, dass das aktuelle Layout mit der Vorversion identisch ist. Trotzdem wird beim Vergleich das Layout als "geändert" erkannt. Grund: bestimmte von AutoCAD für das Layout berechnete Koordinaten unterscheiden sich minimal (z.B. in der 8. Nachkommastelle), was dann - ganz genau betrachtet auch völlig zu recht - als Änderung interprätiert wird. Meine "Wunsch-Lösung" wäre also z.B. ein Vergleichs-Tool, das solche minimale Abweichungen trotzdem als "nicht geändert" erkennt. Danke und Gruß, Achim
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Hinweis hierzu: Eine noch schönere Lösung wäre es natürlich, wenn der Layout-Vergleich automatisch (innerhalb AutoCAD) erfolgen könnte, und nicht über ein Tool wie z.B. Autodesk Design Review.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimW
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AchimW
Zitat: Original erstellt von CADmium: Auch ein Hinweis: schreib ne Mail an Autodesk
Oh, und schreib' dazu, dass sie sowas in AutoCAD Architecture schon eingebaut haben, also nicht unbedingt neu basteln müssen. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass man hier eine Art "Genauigkeit" einstellen kann. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
