Thema: Hot Grip von Linien und Polylinien verschwunden! (3595 mal gelesen)
Triinja Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2012 Windows XP Professional<P>AutoCAD 2011
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bisher konnte ich dank euren Beiträgen schon diverse CAD-Probleme lösen. Vielen Dank schon mal dazu! Nun jedoch habe ich ein Problem wo ich bisher noch keine Antwort darauf finden konnte: Neuerdings sind bei meinen Linien und Polylinien die Mittelpunkte verschwunden (Hot Grips), so dass ich den Linien keine neuen Scheitelpunkte mehr hinzufügen oder sie in Kreisbogen umwandeln kann (arbeite praktikumshalber AutoCAD Architecture 2010). Gibt es eine Variable, die das einstellen kann? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Triinja
Hi, >> (arbeite praktikumshalber AutoCAD Architecture 2010)schlechte Karten, die MITTELpunkte sind ein new-feature ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triinja Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Triinja
Triinja Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Triinja
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Triinja
Eine Variante hab ich noch: Hast Du vorher mit Architecture-Profil gestartet und jetzt 'als AutoCAD'? Mir dämmert das was im Hinterstübchen, dass es sich mit den Mittelpunkten auf PL so verhält wie mit 'Ähnliche wählen': Das gibt es im ACA auch schon seit Jahren, im nackten ACAD wurde es erst viel später übernommen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Triinja
Grips muss auf 2 stehen, dann werden auch die Mittelpunkte der Plinien angezeigt. Zitat:
0 Blendet Griffe aus 1 Zeigt Griffe an 2 Zeigt zusätzliche Mittelpunkt-Griffe auf Polyliniensegmente an
------------------ Gruß Stefan
Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 16. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triinja Mitglied
Triinja Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Triinja
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Triinja
Weil es GRIPS mit 2 halt erst seit 2011 gibt *tirrillie*Also: Entweder hast Du vorher mit Architectureprofil gearbeitet oder mit einem 2011 oder Autodesk hat Dir ein exclusives Triinja-ACAD zur Verfügung gestellt Anmerkung: ACA auch als ACAD gestartet weiß tief in seinem Inneren, dass es eigentlich ein Architecture ist und läd bei Bedarf den ACA-Teil nach. Sobald Du also ne dwg mit ACA-Elementen öffnest, hast Du auch wieder ACA-Befehle zur Verfügung. Eine neue dwg auf Basis einer Vanilla-dwt stellt das feature nicht zur Verfügung, eine dwg mit "echten Wänden" (z.B.) schon. Gilt auf jeden Fall für's Civil, ich setze 10 Unies drauf, dass das für ACA ebenfalls gilt. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triinja Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Also: Entweder hast Du vorher mit Architectureprofil gearbeitet oder mit einem 2011 oder Autodesk hat Dir ein exclusives Triinja-ACAD zur Verfügung gestellt
Die Theorie mit dem exclusiven Triinja-ACAD gefällt mir, an dem wirds sicher liegen! Dann darf ich mich ja geehrt fühlen! Deinen Tipp habe ich ausprobiert, der wollte auch nicht klappen. Ich werd mich wohl damit abfinden müssen, dass das nur Glück war! Bald habe ich mein ACAD 2011 zurück, dann habe ich das Problem nicht mehr.
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Triinja
Glück gibts eher selten in der IT. Im Gegensatz zu ungeraden Wochentagen mit falscher Luftfeuchtigkeit Starte mal bewußt mit Architecture-Profil und schau Dir unter OPTIONEN alle Registerkarten in aller Ruhe durch. Vielleicht findest Du den ersehnten Haken. Teil dann der community mit, wo er sich befindet, vielleicht sucht's ja nochmal wer. Plan B: Vertexes hinzufügen sollte auch via PEDIT funktionieren. Nicht komfortabel, aber wenigstens möglich. Plan C: Ich hab jetzt nicht selber gesucht, aber es gibt IMHO auch tools, die diese Funktion(en) zur Verfügung stellen. Forensuche (auch im Lisp-Brett gucken) oder google haben da ein besseres Gedächtnis. schießt mir grad durch den Kopf: Es sind aber keine 3D-Polylinien? Und es ist dieselbe Zeichnung (und dieselbe Polylinie), wie noch zu der Zeit, in der es funktionierte? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
