| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layerfilter (2166 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Gibt es eine Möglichkeit, a) Layerfilter zu exportieren bzw. zu importieren ? b) Layerfilter (speziell Gruppenfilter) zu erstellen, indem ich die Layer im Layermanager auswähle (anstatt Objekte auf den Layern auszuwählen) ? Letzteres ist a bisser´l umständlich, wenn die meisten Layer nur in Blöcken vorkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Thematik ist neu für mich, deshalb hab ich in unserem ACAD-Buch nachgelesen und da steht: "Klicken Sie dann auf Objekte in der Zeichnung, deren Layer in den Gruppenfilter aufgenommen werden soll. Markieren Sie dann den Gruppenfilter und aktivieren Sie das Kontextmenü. Wählen Sie darin den Eintrag "Layer auswählen / Hinzufügen" " Eine andere Methode steht da nicht. Die ACAD-Hilfe ist auch nicht hilfreich, denn da steht nichts unter Layerfilter oder Gruppenfilter - jetzt erst hab ich unter Layermanager einen entsprechenden Hinweis gefunden. Danke für Hinweis und Link !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
