  Rund um AutoCAD
  MFührungspfeil -> Position zu Kreis automatisch anpassen?
Autor Thema:  MFührungspfeil -> Position zu Kreis automatisch anpassen? (1186 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe z.B. eine eingliedrige MFührungen, deren Pfeil "rechtwinkelig" auf den Durchmesser eines Kreises hinzeigt. (Eine gedachte Verlängerung der MFührung würde also durch den Kreismittelpunkt gehen.) Die Pfeilspitze berührt dabei den Kreis (von außen).
Nun möchte ich, wenn ich den Text der MFührung verschiebe, dass der Pfeil weiterhin (automatisch) "rechtwinkelig" auf den Kreisdurchmesser gezeichnet bleibt (und diesen natürlich weiterhin berührt). Dazu muss sich der Pfeil auch automatisch um den Kreis herumdrehen, falls ich den Text entsprechend verschiebe.
Weiß jemand von euch, ob es so etwas schon irgendwo programmiert gibt? (Darf auch etwas kosten.) Mit Autocad-Boardmitteln ist es, glaube ich, ja nicht möglich, oder doch?
Vielen Dank euch allen im Voraus.
Lieben
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
autocart
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadmium,
Danke für die Anregung. Theoretisch wäre das denkbar. Allerdings ist eine MFührung aus meiner Sicht besser formatierbar als eine Radiusbemaßung und außerdem kann ich bei MFührungen bei Bedarf extra Vertices oder überhaupt ganze extra Pfeile (ev. zu einem anderen Kreis) hinzufügen. Deshalb wäre es mir lieber, wenn es auch mit MFührungen (relativ leicht) möglich wäre.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
CADmium
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. das wäre dann IMHO der Weg über einen Objectreactor , der Kreis und _Mleader miteinander verknüpft und die LeaderLineVertices entsprechend setzt...
  - Thomas -
autocart
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Ich hoffte halt, dass es vielleicht bereits eine fertige Lösung irgendwo gibt. Trotzdem danke für die Anregung.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
