Thema: Logitech M505 Lazer kein Pan möglich (1852 mal gelesen)
grischan Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 30.06.2004 AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen? Ich habe die Logitech Lazer Maus M505 und schaffe es nicht sie so einzustellen, dass ich, wie mit jeder anderen Maus (auch Logitech) mit dem Scrollrad den Pan im ACAD 2008 betätigen kann. Ich habe alles versucht und auch bei Logitech angerufen, dort konnte man mir nicht helfen. Ich hoffe, dass die Maus die Funktion berherrscht... Vielen Dank. vg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
grischan Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grischan Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ist ja witzig: soeben mal an einem anderen PC mit AutoCAD 2009 LT probiert - dort klappt es. Liegt das nun echt an der Version oder kann dort was anderes eingestellt sein? Ich habe leider keinen Punkt gefunden, wo ich das mit dem Pan einstellen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
grischan Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich versucht Karin, leider keine Lösung. ABER: Gerade gefunden. Ich hatte die SetPoint-Software installiert. Die habe ich jetzt mal wieder runter geworfen und siehe da, dann funktioniert es mit dem Scrollrad und dem Pan... Danke trotzdem an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
