  Rund um AutoCAD
  Zeichnung in Word einfügen
Autor Thema:  Zeichnung in Word einfügen (2391 mal gelesen)
havanabua
Industriekaufmann
Sehen Sie sich das Profil von havanabua an!   Senden Sie eine Private Message an havanabua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für havanabua
AutoCad 2011
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem. Mein Kollege gibt in ACAD 2011 in der Befehlszeile "kopieverknüpfen" ein. Wenn er dann in Word 2010 Strg+v drückt ist der Teil von der Zeichnung wie man ihn am Bildschirm sieht eingefügt. Wenn ich die eingefügte Zeichnung anklicke, schreibt er das Word es als Bilddatei eingefügt hat. Jetzt das Problem. Wenn ich den gleichen Vorgang wie mein Kollege mache, schaut die eingefügte Zeichnung total verzerrt aus und wird auch als ACAD Drawing-Objekt eingefügt.
Hat hier vielleicht irgendwer eine Lösung mit der gleichen Vorgehensweise "kopieverknüpfen" ???
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havanabua 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Formatierung deines eingefügtes Objektes an
markieren->RMT->Objekt formatieren->Größe
dort ist wahrscheinlich unterschiedlich skaliert
Hast du beim Einfügen evt noch eine Abfrage?
Warum es beim Kollegen als Bild eingefügt wird, weiß ich aber auch nicht, wenn du es aber so haben willst, dann gehe über Bearbeiten->Inhalte einfügen->als Grafik
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 14. Feb. 2012 editiert.]
havanabua
Industriekaufmann
AutoCad 2011
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skalierung passt. Wir haben auch schon alles durchsucht wie Einstellungen ect.
Eine Abfrage kommt leider nicht. Es ist nur komisch das ich das gleiche mache
wie er nur das wir unterschiedliche Ergebnisse haben.
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 14. Feb. 2012 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havanabua 10 Unities + Antwort hilfreich
Für meine Hefte habe ich mich mit den selben Problemen rum geschlagen.
Zuletzt habe ich dies über ein 3. Programm (IrfanView) gemacht.
-> Objekte in AutoCAD einstellen (Größe und Hintergrund)
-> Bildschirmkopie erstellen
-> Detail ausschneiden
-> Ausschnitt mit [Strg]+V in Word einfügen.
3 Arbeitsschritte, die mit der Zeit recht schnell von der Hand gehen. Ohne Zwischen-Datei! Wenn einzufügendes Bild extern vorhandensein soll, dann eben Zwischenspeichern.
Alternativ über Druckfunktion in separate Bild-Datei speichern.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
