  Rund um AutoCAD
  Frage zu dynamischem Block
Autor Thema:  Frage zu dynamischem Block (1661 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block.zip
Ich habe einen dynamischen Block erstellt bzw. den Block von unserem System einfach etwas dynamisiert. Dabei habe ich eine Abhängigkeit eingebaut (die Hochzahl kann zwar frei bewegt werden, folgt aber dem Verschieben der Hauptzahl). Das habe ich bei einem im Internet gefundenen Block abgeschaut und erst mit viel Mühe eingerichtet.
Wenn ich jetzt noch eine Umkehrung einbauen möchte, klappt das dann nicht mehr so richtig. Denn ich möchte die Kote auch als UK benutzen können. Ob ich die Hochzahl beim Umkehrparameter anklicke oder nicht, beides gibt nicht das gewünschte Resultat.
Hätte mir jemand mit mehr Erfahrung einen Ratschlag?
Ich hoffe, dass man nicht von vorne beginnen muss.
Malte0815
Sehen Sie sich das Profil von Malte0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte0815
erstellt am: 10. Feb. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Feb. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
NIVEAU_25_NEU.dwg.txt
Hallo BaCAD,
Du hast einen Punktparameter und eine Verschiebung zu viel in Deinem Block. Damit addieren sich die Werte beim Spiegeln und die Hochzahl "verschwindet". Ich habe das mal korrigiert. Vielleicht meinst Du es so?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es genau so gemeint wie von vonwronzky erstellt.
Danke für eure Antworten!!
[Diese Nachricht wurde von BaCAD am 14. Feb. 2012 editiert.]
