Thema: CADlibdu (3135 mal gelesen)
Boje51 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 15 Registriert: 09.02.2012 Windows7, Autocad mechanikal 2013, Inventor 2013
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe Probleme mit dem Insatallieren von cadlibdu: angeblich installiert, kann geladen werden ... das wars dann auch. Kein Aufruf funktioniert. Habe Windows 7, arbeite mit Autodesk Mechanikal oder Inventor 2011 Pfadangaben in Optionen -> Dateien gemacht, an erster Stelle.... Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus Boje51 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
Seit wann gibt es denn eine neue CADlibdu Version? Die letzte die ich gesehen hab war für ACAD2000/2002 für das damals noch recht neue WIN XP. Mit der passenden doslib Version lief es auch noch auf Nachfolgeversionen, jedenfalls 1 oder 2 Relais aufwärts noch. Ob es jetzt auch noch, mit dem grad noch aktuellem, dem 3. Nachfolgerelais (ACAD2010/2011/2012) und dann auch noch auf einem damals noch unbekanntem Betriebssystem läuft, ist fraglich. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, ich habe gestöbert nach einer Möglichkeit CAD-Blöcke zu verwalten und bin auf CADlibDu gestoßen. Es ist die version 14.5.3 aktualisiert auf 15.0.0. In der Installation ist auch nur Windows 9x/NT angegeben. Was mit Windows 7 ist weiß ich nicht. Was ist mit DOSlib? Kann das mir helfen? Gruß Boje51 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
Ja die 15 meinte ich mit letzter Version. Die passende Doslib Version für Autocad ist auf jeden Fall Pflicht, damit es überhaupt läuft. Aber ich befürchte Cadlibdu ist einfach für aktuelle Systeme zu alt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
19? Und nur eine Datei im Archiv? Das macht mich stutzig. Wo hast du die her? Soweit ich weiß heist das aktuelle Archiv 8.6 und enthält die 17+17x64 sowie die 18+18x64 doslip.arx für die Versionen 2007/2008/2009 und 2010/2011/2012 ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
Wenn ich da auf Download gehe kommt bei mir direkt die Auswahl auf: Doslib 8.6 for Autocad 2007-2012 (English). Und da sind die 4 (17+17x64 sowie die 18+18x64 doslip.arx) Dateien + Beschreibung enthalten. So ich bin jetzt weg. Schönes Wochenende.
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Feb. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
Ich habe DOSLib18.arx (32bit) unter ACAD2010 in Verwendung - liegt in ..\AutoCAD Map 3D 2010\DOSLib\ (DOSLib im Support-Pfad) und starte es über die acad.rx -> falls nicht vorhanden im ACAD-Ordner anlegen und "doslib??.arx" hineinschreiben. (scheint jetzt nur mehr doslib19 zu geben?) ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
Auch auf dem unteren Link kommt bei mir die 17+18 arx. Zum besseren Verständnis: Eine Arx läuft nur auf einem einzigem Relais, darum müssen auch für die Versioen 2007 bis 2012 zwei unterschiedliche Versionen (17+18) von Arx Dateien drin sein. Eine 19 hört sich für mich nach einer Beta des kommenden Relais an (beginnend ab ACAD2013) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boje51
erstellt am: 13. Feb. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich im unteren Link keine 17 bzw18 arx, nur 19. Habe aber gestöbert und eine 18 arx ohne Beschreibung gefunden. Habe es installiert und jetzt läuft alles. Wie mir mitgeteilt wurde ist die 19 arx für AutoCAD jaws beta oder AutoCAD 2013. Der download http://download.rhino3d.com/download.asp?id=doslib funktioniert bei mir ebenso nicht: Seite kann nicht angezeigt werden. Die Seite ist aber in der Liste der vertrauenswürdiger Seiten. Kann das nicht verstehen. Nach der Installation von doslib18.arx funktioniert auch CADlib. Vielen Dank allen für die Hilfe! Gruß Boje51 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
