Thema: cleanupscales funktioniert nicht mehr (1590 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mit dem autodesk tool kann man ja von außen (also ohne Öffnen der Dateien) die wild gewucherten Maßstabslisten zurücksetzten. Leider funzt es bei mir nicht mehr. Vielleicht ein win7 problem, da das Tool ja schon von 2008 ist. Habe auch einiges im Netz gefunden, aber eigentlich auch nur, daß es nicht mehr funktioniert. Hat jemand ne Idee? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hast du es neu "installiert"? Wenn ja wie und wohin? Und was heißt: "Leider funzt es bei mir nicht mehr." - Woran erkennst du, dass es nicht mehr "funzt"? Schreibt es hin: "Heute funz ich nicht!", oder wie? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Und was steht in der ReadMe? Da steht "installier mich irgendwo", oder wie? In der Fehlermeldung steht doch explizit, dass er die acad-zugehörigen Dateien nicht findet... Und unter Punkt 4 der ReadMe steht, dass das Tool im acad-Verzeichnis liegen muss.... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
