  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften-Fenster keine Auswahl
Autor Thema:  Eigenschaften-Fenster keine Auswahl (4881 mal gelesen)
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
Windows 10 64bit
Autocad 2015 C.A.T.S.
AutoCAD 2017
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
bei gleichzeitiger Auswahl von vielen Objekten (ab ca. 20.000) steht im Eigenschaften-Fenster nurmehr „keine Auswahl“.
Egal ob Schnelleigenschaften ein oder aus.
Habt ihr das auch schon festgestellt ?
Ist dies ein allgemeines Problem im Acad 2012 ?
Mit Version 2010 klappt es noch problemlos auch 90.000 Objekte gleichzeitig auszuwählen.
Peter
ami123
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
PROPOBJLIMIT
Die Variable steuert die max. Anzahl der zu wählenden Objekte.
caddonner
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke diese Sysvar kannte ich schon mal nicht.
Allerdings ist da bei 32767 auch Schluss.
Peter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe dazu: >> klick <<
caddonner
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke runkelruebe für Hinweis.
Diesen Beitrag dürft ich beim Suchen übersehen haben.
Die Lösung ist also PROPOBJLIMIT auf 0 zu stellen.
Sonderbar nur dass dies in der Acad Hilfe nicht vorgeschlagen wird
Auszug :
PROPOBJLIMIT Begrenzt die Anzahl der Objekte, die gleichzeitig über die Eigenschaften- und Schnelleigenschaftenpalette geändert werden können.
Der gültige Bereich liegt zwischen 0 und 32767. Wenn der Grenzwert überschritten wird, werden die Eigenschaftenfelder in den Paletten abgeblendet.
Nur bei RIBBONCONTEXTSELLIM steht:
Der gültige Bereich liegt zwischen 0 und 32767. Wenn diese Option auf 0 eingestellt ist, wird die Grenze deaktiviert.
Peter
