Thema: Aus vielen .dwg den gleichen Layer in eine neue Zeichnung überführen möglich? (1637 mal gelesen)
sct Mitglied Archäologe
Beiträge: 6 Registriert: 07.12.2009 Win XP Professional 2002 SP3, Core2Duo E8500 3.16GHz, 3,5GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290 AutoCAD Map3D 2009 kubit PhoToPlan 5.0.1.6
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche nach einer Möglichkeit aus einer Vielzahl von .dwg automatisiert jeweils den gleichen Layer herauszuholen und in eine einzige neue Zeichnung zu überführen. Ist das möglich? Wenn ja, weiss jemand, wie? Würde mich riesig freuen! Herzlichen Dank schon mal (für jede Art der Bemühung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sct
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sct
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Feb. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sct
Da ich in der Sysinfo AutoCAD MAP lese,hier mein Favorit:Mit ADEDRAWINGS alle Zeichnungen aus denen die Objekte eines bestimmten Layers gelesen werden sollen, anhängen und dann mit ADEQUERY die Eigenschaft Layer im Abfragemodus "Zeichnen" zeichnen lassen. Nach 2 Befehlen sind alle Objekte eines Layers aus allen Zeichnungen in die neue importiert worden. Das lässt sich auch komfortabel aus dem MAP-Aufgabenfenster (Reiter Karten-Explorer) aufrufen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch Dreien. @CAD-Huebner: Interessanter Befehl. Leider bin ich an der Ordnerstruktur gescheitert, in der die Zeichnungen abgelegt sind. @wronzky: Danke für den Befehl, aber so, wie ich das verstehe, muss ich dennoch jede Zeichnung öffnen, was aber umgangen werden soll, da einfach zu viele. @CADmium: Besten Dank auch Dir. Die Programmierung wäre sicher die eleganteste Lösung, scheitert aber am... Benutzer. Durch Deinen Hinweis auf die Möglichkeit mit den xref, ist mir wieder eingefallen, das ich neulich ein ähnliches Problem lösen konnte, wobei ich zum ersten Mal die Stapelverarbeitung zum Einbinden von xrefs entdeckt hatte. Also, so gemacht: alle Zeichnungen als xref zusammengeführt, eingebunden, gesprengt und nach und nach die unerwünschten Layer über Eigenschaftenfilter ausgeblendet. Dies war leider notwendig, da ein paar Leute unsorgfältig gearbeitet hatten und die Objekte doch auf unterschiedlichen Layern lagen. Also, nochmal vielen Dank an alle! Anschliessend alle Objekte auf dem gleichlautenden Layer vereinigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sct
