  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2012 - nach Befehlsaufruf
Autor Thema:  AutoCAD 2012 - nach Befehlsaufruf (2920 mal gelesen)
Antaresktn
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Antaresktn an!   Senden Sie eine Private Message an Antaresktn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antaresktn
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und zwar nutze ich im Büro AutoCAD 2012, Service Pack 1 unter den in meinem Profil angegebenen Hardware Komponenten.
Leider habe ich folgendes Problem: Bei Verwendung von diversen Befehlen in AutoCAD 2012 friert mir der Bildschirm vollständig ein, der Bildschirm wird für 1-2 Sekunden schwarz und anschließend bekomme ich über eine Sprechblase die Meldung „ Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt, Der Anzeigetreiber „Intel Graphics Accelerator Drivers for Windows 7“ reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt“
Komisch ist, dass ich die Probleme nur bei aufrufen eines Befehls über einen Befehlsbutton habe, gebe ich einen den Befehl über einen Kurzbefehl ein "su" für stutzen, habe ich das problem nicht.
Dachte zuerst, dass es mit der Ribbon Menübar zutun hat, aber das scheint nicht der Fall zu sein, denn auch wenn ich auf die klassische Ansicht umstelle, bekomme ich den selben Fehler.
Über Google findet man zigtausende einträge hinsichtlich der Sprechblasenmeldung, aber in Bezug auf AutoCAD und meinem Problem dass alles kurz einfriert nachdem man Befehle aufgerufen hat fand ich nichts. Hoffe man kann mir irgendwie weiterhelfen.
lg
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antaresktn 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Autodesk System Requirements <<
>> Liste der zertifizierten Grafikkarten << [i]
Deine Fehlermeldung und Deine Systeminfo lassen mich darauf schließen, dass Du die Systemvoraussetzungen nicht erfüllst. Onboard-GraKa können funktionieren, müssen es aber nicht
Versuch die GraKa zu entlasten, indem Du alles WIN7-Geraffel abschaltest.
Such hier im Forum nach Grafikproblemen aller Art, dort sind meist auch Ansätze von Lösungen drin, die Dir helfen könnten.
Wenn alles nichts hilft, bleibt imho nur ein hardwaretausch, eine software im Wert mehreren tausend Euro sollte nicht auf einer 20-€-hardware laufen müssen
Sorry.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antaresktn 10 Unities + Antwort hilfreich
erst einmal Willkommen bei CAD.de!
Schalte doch versuchsweise mal die Hardwarebeschleunigung aus:
Optionen -> System -> Leistungseinstellungen -> manuelle Feinabstimmung
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Antaresktn
Bauzeichner
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis... hab es probiert, aber hat nix gebracht. Hab mit meinem EDV Admin gesprochen- er hat mir nun eine GraKa bestellt die NVIDIA Quadro 600 - hoffe die kann was  lt. Leistungsbeschreibung scheint sie sehr gut zu sein und für meine Anwendungen - 50 % 2D jedoch mit viel Bildreferenzen, 20 % 3D, der Rest wieder 2D jedoch große kommunale Daten wie Kataster + Leitungen etc… schaun wir mal ))
