Thema: Blöcke anhand Attributstexten auswählen (1363 mal gelesen)
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kann man eigentlich eine Auswahl von Blöcken treffen die in einem Attribut einen bestimmten Text enthalten? Irgendwie erscheint mir das nicht unpraktisch allerdings finde ich diesbezüglich leider nichts passendes. Anwendungsfall bei mir wie folgt: Bestehende Planung in der über die Attributstexte ein Block näher definiert wird. Im Attribut mit der Bezeichnung "Typ" (unsichtbar) wird Typ A, B, od. C eingetragen. Nun soll im nachhinein für die Montage eine zusätzliche Kennzeichnung der vom Typ A abweichenden Typen nachgetragen werden (färbiger Kreis um das Objekt) Irgendwie kann ich diese Objekte jetzt nur händisch raussuchen oder über attout eine Liste mit den Koordinaten bekommen, eine Auswahlmöglichkeit ist mir leider nicht bekannt... Kennt ihr da was? lg Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
Datenextraktion oder Zusatzprogrammierung, es wurde bestimmt schon mal realisiert oder kann gegen einen Obolus ausgetauscht werden. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
domda0 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, bei mir (im 2012er) tritt leider auch der o.g. Fehler mit "Objekt wählen: ; Fehler: quit / beenden abbrechen" auf Trotzdem Danke, Habe es über folgenden Umweg relaisiert: mit Datenextraktion inkl der Koordinaten habe ich mir alle Blöcke ausgeben lassen. Mit eigenen dwg Dateien für die einzufügenden Blöcke habe ich über eine SCRIPT Datei das wiedereinfügen realisiert. Danke trotzdem einstweilen. Lg Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
