Thema: Schraffurdatei (2250 mal gelesen)
TM Popp Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 51 Registriert: 20.11.2003 AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Nach der Installation von AutoCad 2012 habe ich die vorhandene Schraffurmusterdatei durch meine eigene, erweiterte unter C:/user/XXX/AppData/Roaming/Autodesk/Autocad 2012-Deutsch/R18.2/Deu/Support ersetzt. Leider wird diese nach dem Neustart des Rechners/Programm immer wieder durch die „alte“ ersetzt. Kann mir jemand von euch sagen, warum die Datei immer wieder überschrieben wird, bzw. welche Veränderungen vorzunehmen sind,damit dies künftig nicht mehr geschieht. Für eure Hilfe, vielen Dank im Voraus!!! Gruß Dirk
------------------ TM Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TM Popp
Hallo Dirk, jetzt ist erstmal interessant, welche Datei Du ersetzt hast. ACAD gibt den Dateien gerne mal neue Namen. Und normalerweise ist überschreiben keine so gute Lösung. Besser ist es, die eigenen Schraffurmusterdateien in einem seperaten Supportordner vorzuhalten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ich habe die Dateien acad.pat und acadiso.pat ersetzt. Bis dato hat es in den Vorgängerversionen (Incl. AutoCad 2011) auch immer funktioniert. Daher bin ich aktuell etwas irritiert, weil es jetzt so nicht mehr zu händeln ist. Wenn ich einen neuen Supportordner anlegen muss, stellt sich für mich die Frage wie dieser mit Autcad zu verknüpfen ist damit die Schraffuren geladen werden? Kannst du mir da auf die Sprünge helfen? Guß Dirk ------------------ TM Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TM Popp
Die Dateien scheinen schon mal die richtigen zu sein. In denen hast Du Deinen eigenen Schraffurmuster drin? Kann gut gehen, muss aber nicht. Eigene Supportpfade hinzufügen: _options -> Reiter Datei -> Suchpfade für SupportdateiDie eigenen Schraffurmuster müssen dann in den Ordner. Dabei darf in jeder Datei nur eine schraffurmusterbeschreibung drin stehen. Die Datei muss so heißen, wie das Schraffurmuster. Un das abschließende "Enter" nicht vergessen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
