Thema: Plotten Papiergrössen übernehmen (2337 mal gelesen)
ChristianV Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.01.2009 AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei mir erscheint die Meldung (Die Plotterkonfiguration unterstützt nicht...) beim wechseln des Plotters nicht mehr. Follständige Meldung im Anhang. Also bis jetzt konnte ich die Einstellungen für den Plotter (mit Papiergrösse erstellen). Wenn noch ein PDF erstellen wollte, konnte ich unter Drucker/Plotter den "DWG to PDF" wählen und es erschien die obige Meldung. Somit konnte ich das Benutzerspetz. Papierformat wählen. Leider erscheint diese Meldung beim Druckerwechsel nicht mehr. Kann mir jemand helfen, an was das liegen könnte? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
ChristianV Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besten Dank für die rasche Antwort. Die Systemvariable PAPERUPDATE habe ich auf 0. Im Layout funktioniert das ganze wie gewünscht. Wenn ich aber im Modell bin und plotten möchte, erscheint die Meldung leider nicht mehr. Hast du vielleicht noch einen Hinweis? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Wenn die Meldung nicht kommt würde man ja darauf tippen können das der Sachverhalt anders ist und der eingestellte Drucker des Modellbereiches das eingestellte Blattformat hat und somit genutzt werden kann PS: Ich kann nicht testen da er mir das Paperupdate=0 Verhalten gerade komplett verweigert ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist leider nicht so, also wenn ich beim Plotter 300x1600mm einstelle und danach auf den DWG to PDF wechsle, verwendet dieser (DWG to PDF) das Papierformat ANSI A (11 x 8.50 Zoll). Auf anderen Rechnern im Büro erscheint die Meldung für die Übernahme des Papierformats. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
ChristianV Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
