Thema: Hinzufügen von weiteren PDF Seitengrößen funktioniert nicht mehr (4471 mal gelesen)
deanmoriarty Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.10.2006 Windows 7, AutoCAD 15, REVIT 15
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Mein Problem ist momentan folgendes: Wenn ich aus AutoCAD ein PDF drucken möchten dann mache ich das meistens so, dass ich mir über den Druckdialog eine benutzspezifische Seitengröße speichere - Ich kann aber plötzlich keine Seitengrößen mehr hinzufügen. Also den AdobePDF als Plotter wählen - Benutz. Eigenschaften - bei den Eigenschaften eine Seitengröße hinzufügen. So kam ich immer super hin, aber er nimmt keine neuen Seitengrößen mehr an. Warum ??? Ist die Liste voll ? Zu viele ? Kann aber zum Test auch irgendwie nix löschen. Hat da jemand eine Idee dazu ? Über Exportieren könnte ich mir natürlich auch das PDF holen und hier die Seitengröße z.B. über einen ganz anderen Drucker einrichten, aber an diesem Weg nervt, dass er sich das Verzeichnis nicht merkt und man immer wieder durchklicken muss oder erst alle in Eig. Datein speichert um sie später zu verschieben. Danke, Gruß.
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Erstmal schade, dass mir hier keiner weiterhelfen konnte, aber jetzt werden die Probleme noch größer. Vorher genanntes Problem besteht weiterhin, deshalb bin ich auf den AutoCad internen PDF Export ausgewichen, der schon nervt, weil er relativ buggy ist und in 15-30% der Exporteversuche einfach kein PDF erstellt. Dann fing er vor ca. einer Woche damit an die Seitengrößen nicht mehr korrekt auszugeben (benutzerdefinierte). In der Breite waren die dann immer 1cm kleiner. Bei Standardformaten gings noch. Aber der interne PDF Export von AutoCAD fuktioniert jetzt überhaupt nicht mehr. Was ist hier los ? Gruß.
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deanmoriarty
Zitat: Original erstellt von deanmoriarty: bin ich auf den AutoCad internen PDF Export ausgewichen,
??? meinst du den "DWG to PDF" - Drucker, den du im Layout einstellen kannst ? Das ist eine pc3 Datei, die du bearbeiten und speichern kannst. Persönlich bevorzuge ich Publizieren als PDF übers Layout. Oder verstehe ich das nicht richtig? ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 15. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem internen Export von AutoCad meine ich das Tool, dass es seit Version 2010 (?bin nicht sicher?) gibt. Man klickt links oben auf das A, dann Exportieren - PDF. Dann bekommst Du ein PDF, normalerweise. Momentan passiert gar nix. Erstellt von Deinem bsp. Layout, welches allerdings auch über einen ganz anderen Drucker eingerichtet worden sein kann. Der PDF Export übernimmt Seitengröße, Plotstiltabelle, eigentlich alle Angaben aus dem Druckmenü. Mit den PC3 Dateien und Adobe PDF hab ich die Probleme, wie ich sie im Startbeitrag beschrieben hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deanmoriarty
>>Aber der interne PDF Export von AutoCAD fuktioniert jetzt überhaupt nicht mehr. >>Was ist hier los ? Das lässt sich aus der Ferne kaum beurteilen. Aber zusammen mit Deinem vorherigen Eintrag habe ich den Verdacht, dass in der Windows-Registry einiges durcheinander geraten ist. Du solltest in Betracht ziehen, den Rechner von Grund auf neu zu installieren. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deanmoriarty
Zitat: Original erstellt von deanmoriarty: Mit dem internen Export von AutoCad meine ich das Tool, dass es seit Version 2010 (?bin nicht sicher?) gibt.Man klickt links oben auf das A, dann Exportieren - PDF.
sorry, bin von meinem Civil ausgegangen, da ist das so nicht drinnen. Da muss _EXPORTPDF aufgerufen werden. Befürchte auch, dass da dein AutoCAD was hat. Würde aber vor der kompletten Neuinstallation mit "Reparieren" drüberfahren HTH
------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deanmoriarty
Zum ExportToPDF >> klick << Würde auch zum Rest passen, dass da was mit der pc3(/pmp) nicht (mehr) stimmt. Würde jedoch auch erstmal Reparieren, dann de- und neu installieren und erst danach das gesamte System neu aufsetzen. @Guenther P 'Wir' haben das auch als Knöppel, allerdings woanders: Unter Ausgabe > Nach DWF/PDF exportieren. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deanmoriarty
Hi runkelruebe, danke für den Hinweis, mann lernt wirklich nie aus ich persönlich bevorzuge das dwf. Gibt aus deiner Erfahrung heraus eigentlich einen Unterschied im Ergebnis, wenn das pdf mittels "exportieren", "publizieren" oder "dwgtopdf.pc3" erzeugt wird ? Oder ist das so nach dem Motto "alle Wege führen nach Rom"? Ich persönlich bevorzuge das Publizieren, da ich hauptsächlich Papierpläne benötige und es mir halt so angewöhnt habe. - Nach DWF/PDF exportieren / publizieren
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 243 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 19. Mrz. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deanmoriarty
Zitat: Original erstellt von deanmoriarty: Also den AdobePDF als Plotter wählen - Benutz. Eigenschaften - bei den Eigenschaften eine Seitengröße hinzufügen. So kam ich immer super hin, aber er nimmt keine neuen Seitengrößen mehr an. Warum ??? ... Hat da jemand eine Idee dazu ?
Im "Adobe PDF" kann man z.B. scheinbar keine benutzerdefinierten Formate erstellen, wenn man nicht mit Admin-Rechten unterwegs ist. Man kann sich dann aber grundsätzlich behelfen, indem man das benutzerdefinierte Format im "DWG to PDF.pc3"-Drucker erstellt, die Formate als .PMP speichert und diese dem "Adobe PDF" zuweist. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Also, dass der interne PDF Export von AutoCAD mit der DWG to PDF.pc3 Datei zusammen hängt, war für mich neu und hat mich schon ein Stück weiter gebracht. Habe einen neuen Ordner für die pc3 Dateien angelegt und darauf verwiesen. Bis jetzt funktionierts. Die Sache mit den Admin Rechten und AdobePDF werde ich mal weiter untersuchen, aber die Alternative dazu - .pmp speichern und AdobePDF zuweisen - verstehe ich noch nicht. Könnte man das bitte näher erklären ? Wäre super. Gruß.
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Kurzes Update : Die Sache mit den Adobe PDF Seitengrößen liegt tatsächlich an den Admin Rechten. Früher hatte ich wohl immer welche oder wie auch immer. Jedenfalls wäre unser Admin nicht so glücklich, wenn ich mir jetzt Admin Rechte geben würde, also hab ich mich mit dem DWG to PDF angefreundet, aber da wartet schon der nächste Nerv : Am Bildschirm sehen die PDFs gut aus, aber beim Druck fehlen dann Linien (z.B.), ausser man druckt auf bester Qualität und das kanns ja auch nicht sein. Wenn ich links oben aufs A klicke und dann Exportieren, dann klappt das besser (guter Ausdruck), aber hier gibts den Nerv, wie schon vorher beschrieben, dass es nicht immer funktioniert ein PDF zu exportieren. Fällt da noch jemandem was dazu ein ? Bitte ? Gruß.
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deanmoriarty
Hallo Zitat: Original erstellt von deanmoriarty:
Am Bildschirm sehen die PDFs gut aus, aber beim Druck fehlen dann Linien (z.B.), ausser man druckt auf bester Qualität und das kanns ja auch nicht sein.Fällt da noch jemandem was dazu ein ? Bitte ?
ja. Die Sysvar LWDEFAULT auf Defaultwert 25 stellen (Damit die Linien nicht nur auf dem Bildschirm sichtbar sind müssen sie zumindest eine druckbare Strichstärke besitzen) und die Standardeinstellungen bei "DWG to PDF"-Treiber belassen bis auf das Häkchen Umgang mit Schriften -> Alle aufnehmen siehe auch Anhang ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
