  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Tabelle inkl. Tabellenstil in *.xlsx exportieren
Autor Thema:  AutoCAD Tabelle inkl. Tabellenstil in *.xlsx exportieren (2073 mal gelesen)
ruffneck21
Sehen Sie sich das Profil von ruffneck21 an!   Senden Sie eine Private Message an ruffneck21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffneck21
AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Tabelle im AutoCAD in ein anderes Format als *.csv zu exportieren? Speziell würde ich mir *.xlsx wünschen.
Es wäre zudem schön wenn der Tabellenstil mit exportiert wird. Ist das irgendwie möglich?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffneck21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ruffneck21,
das ist mit Bordmitteln nicht möglich.
Mit einer Programmierung wäre es sicher möglich die Daten gleich nach Excel zu schreiben.
Inwiefern die FormatEinstellungen von einer AutoCAD-Tabelle auf eine Excel-Tabelle übertragen werden können, kann ich im Moment nicht sagen. Hierfür müsste man zunächst analysieren, welche Eigenschaften in welchem System wie heißen und dann entsprechend zuordnen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Was ist genau Dein Ziel?
Also der Export aus einer Acad Tabelle geht nur als *.csv
Der Tabellenstil lässt sich leider auch nicht in Excel exportieren.
Tipp:
Wenn Du aber die Liste schon in Excel erstellst kannst du sie ja auch verknüpfen und immer Aktualisieren.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
ruffneck21
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
Da es mit Bordmitteln nicht möglich ist, ist das Thema auch schon vom Tisch!
Umgekehrt habe ich jetzt ein Excel-Dokument in AutoCAD eingebunden, das klappt soweit sehr gut. Ist es denn bei dieser Variante möglich Daten direkt in der AutoCAD-Tabelle zu ändern, die dann in die Excel-Tabelle geschrieben werden? Also die umgekehrte Vorgehensweise!
