Thema: Fehler bei script-Abarbeitung (1704 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich möchte mit Hilfe eines scripts ca 6000 3D Polylinien zeichnen lassen (~50000 Vertexes / Zeilen). Das script als solches funktioniert auch wunderbar, bis auf ein paar einzelne Punkte, die Acad einfach irgendwohin setzt und deren Koordinaten im ursprünglichen script auch gar nicht vorkommen. Meine Idee wäre, dass dem Acad dabei irgendein Speicher übergeht und das Programm die Liste nicht mehr richtig abbarbeiten kann (eigendlich arbeite ich auf einem recht schnellen Win7 64 bit Rechner mit Acad2010). Hat jemand Erfahrungen damit / Lösungen ? Im Anhang habe ich das script und eine jpg mit den Fehlern hinzugefügt. Es handelt sich übrigens um eine Geländeaufnahme Danke im Voraus Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Das Script hat zwar einen Zeilenumbruch am Ende zu wenig, aber das hat nichts damit zutun. Leider kann ich da nicht viel helfen, das Script läuft sauber durch und die im Bild gezeigten Fehler treten bei mir NICHT auf. (lahmer Rechner mit Acad2010) Man kann jetzt natürlich mal an 2-3 Stellen Kratzen und schauen ob man der Ursache näher kommt. Erster Punkt: Suche die Stelle im Script des 1.Fehlerpunktund starte das Script ab dort, dann berichte mal. Beispielpunkt => 487662.8607,164220.951,537.36 Das ist der Punkt in deinem Bild in der Mitte (roter Pfeil von unten nach oben) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe jetzt noch mal schnell das idente script auf einem zweiten Rechner getestet (Acad 2008 32 bit): 1. sehr sehr sehr viel schneller 2. OHNE Fehler Es dürfte sich also um ein (grobes) Problem der 2010 64 bit version handeln. Danke für eure Hilfe! Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Ich denke (hoffe) das es da noch ein paar Einstellungen gibt die es zu checken gilt.. Starte dein Acad mal mit einer Verknüpfung mit folgendem Inhalt (Pfad noch anpassen) : C:\Programme\ACAD2010\acad.exe /p "TESTprofil1" [runkelruebe-edit]: nur zur Vollständigkeit: Ablauf auf Civil-3D-2012 x64 SP1 ebenfalls fehlerfrei [/rredit]
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hi Hast du darauf geachtet dass der OFang ausgeschaltet war? Wenn der noch eingeschaltet ist, sieht mein Ergebnis nämlich ähnlich aus wie Deins. Frag mich nicht wieso... Die Maus und der Ofang sollten ja eigentlich keine Rolle spielen... Passiert bei ACAD2012 und war auch bei Skripten im ACAD2007 so. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Danke, die Variable kannte ich noch nicht ;] Nicht GENAU so, stimmt, bei mir wurden meist Eckpunkte gefangen. Je nachdem was für Fänge eingestellt sind... und da die Daten noch in 3D sind oder die Maus gerade positioniert ist könnte es vielleicht zu einem Ergebnis wie im Bild gezeigt kommen. War nur no Idee ;] ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
