Thema: DWT Öffnen (4291 mal gelesen)
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Vorlage. Ich habe eine neue *.DWT erstellt, mit der Idee das die Schriftfelder der Layouts automatisch aktualisiert werden, was beim Wechseln ins Modell durch das automatische regen auch funktioniert. Die DWT ist unter SNEU als Vorlage angegeben. Das Problem ist jetzt wie ich die Zeichnung öffne. Öffne ich AutoCAD, öffnet sich die Zeichnung normal im Layout wie gewollt, wechsele ich dann ins Modell sollte dort der Block „Version History“ zu sehen sein ist er aber nicht, obwohl er in der Vorlage im Modell ist. Speicher ich die Zeichnung und öffne sie neu ist der Block da. Öffne ich die Vorlage mit Doppelklick aus Windows heraus ist der Block im Modell zu sehen. Kann jemand das Problem nachvollziehen und gibt es eine Lösung das der Block der im Modellbreich sein sollte auch dort erscheint. Gruß Bernd
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
@Marvin dann schalt mal Deine Dateierweiterungen im Windows ein @bbernd WAS genau muß ich tun, um Deinen Effekt zu bekommen? MUSS es unter SNEU liegen oder reicht ein NEU mit Deiner dwt als template? Weil dabei kann ich das beschriebene Problem nicht feststellen, Block VersionHistory ist im Modell vorhanden und wird angezeigt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
OK, umgestellt, getestet, Problem bei mir nicht nachvollziehbar. Weder bei SNEU, noch via button, noch ACAD-Neustart. Sorry. Der Nächste bitte. Getestet mit C3D-2012-SP1 ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Abwarten. Es ackert sicherlich noch jmd. dran, der ein nacktes ACAD zur Verfügung hat BTW, in welchen Versionen tritt das bei Dir auf? In welcher Version wurde die DWT erzeugt? Dass Du alle SPs drauf hast, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
>> Die DWT wurde unter 2012 gespeichert, ist aber eine Vorlage die aus alten Versionen immer weiter verändert wurde.Das ist ne Sache, die immer mal wieder im Forum beanstandet wurde. Zur Sicherheit wird hier allgemein empfohlen, die neue Vorlage in der neuen Version neu herzustellen. Evtl. die Elemente aus der alten in die neue kopieren, das geht, aber Grundlage sollte die neue dwt sein. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Hallo Runkelrübe, habe die Zeichnung mit _AUDIT bereinigt und Fehler gelöscht, Problem bleibt. Dann muss ich wohl die Vorlage mal komplett neu erstellen. Gruß und Danke für die Hilfe
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
hallo runkelrübe , ich kann schon lesen aber bei mir kommt die Datei nicht richtig an. Nach dem umbenennen bzw dem entfernen von ".txt" kann ACAD 2012 die dwt nicht öffnen da die Fehlermeldung kommt das es keine Original AutoCAD Vorlage ist. Deshalb war meine bitte die Datei als ZIP Archiv anzuhängen damit ich das Original bekomme. Danke und Gruß Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Hi Marvin, war halt nur das erste, was mir einfiel, weil ich wußte, dass mind. 2 user unabhängig voneinander keinerlei Probleme mit der Datei im .dwt.txt-Format hatten. Es wär jetzt interessant, woran es bei Dir liegt. Fall Du das rausfindest, wäre eine kurze Rückmeldung nett, dient dann sicherlich dem ein oder anderen user im Forum, auch wenn ich davon bislang noch nichts von solch einem Problem gehört hab. Bisher lag es halt immer an den Dateierweiterungen. Also Nix für Ungut Nachtrag: Ich kenne das nur, wenn ich während des downloads schon das txt wegnehmen will, dann kommt es ab und an mal dazu, dass die Datei unbrauchbar wird. Wenn ich dagegen als .txt runterlade und erst im WIN-Explorer umbenenne ist (bei mir!) bislang immer alles i.O. gewesen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Hallo runkelrübe, kein Problem. Bei mir lag es daran dass *.txt Datein direkt mit Notepad++ geöffnet werden. Dies hatte zur Folge dass die Datei nach speichern als DWT Datei im Ansi Fornat gespeichet wurde und damit hat wohl ACAD so siene Probleme. hab es jetzt mit dem DownloadManager geladen, Umbenannt und hat funktioniert. mfg Marvin41
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Hallo Bernd, ich habe AutoCAD 2012 aus der Plant Ultimate Suite und bei mir ist der Block immer da egal wierum ich die Zeichnung öffne. Ich kann das Verhlaten bei Dir nicht nachfollziehen. Sorry mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, habe das Problem gelöst , vielleicht ist der Weg nicht richtig aber jetzt geht es wie gewollt. Ich habe die Zeichnung im AutoCAD-2000 Format gespeichert und dann die Dateiendung in DWT geändert, dann geht es. Die Datei ist jetzt aber doppelt so groß wie vorher, was nicht schlimm ist. Gruß Bernd
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
erstellt am: 03. Feb. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
