Thema: sat Stapelfunktion (344 mal gelesen)
rabit Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 09.03.2009 HP Z400 8GBRAM Windows 7 Ultimate NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,bin auf der Suche nach einer Stapelfunktion für .sat Dateien. Ich muss im Schnitt ca. 200 dgw Dateien die Woche welche ACIS Volumenkörper beinhalten in das .sat Format umwandeln. Funktioniert soweit mit ACAD ja gut. Allerdings jede Datei einzeln zu öffnen und nach .sat zu exportieren bedeutet jede Menge Arbeit. Gibt es ein Programm oder Makro welches mir diesen Zwischenschritt erspart? Grüße rabit ------------------ Prosteel V8i S4 + ACAD2012 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1567 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IMHO hat nur Mechanical einen Batch STEP/IGES Translation-Addon.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche nur die Stapelausgabe von .sat Dateien (nicht step) diese Funktion hat ACAD. Die Frage ist wie krieg ich das in eine Stapelfunktion hinein ohne jede einzelne Datei zu öffnen.------------------ Prosteel V8i S4 + ACAD2012 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 299 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: ACAD2007+08+11+12+P3D
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre über ein Script einfach zu lösen und das kannst Du über einen ScriptEditor, über Word (mittels Macro), über Excel (ebenfalls Macros) oder über WSH basteln (lassen). Du mußt nur das Menü von Export über FILEDIA=0 ausschalten. Vergiss es aber nicht nach getaner Arbeit wieder einzuschalten ... ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 31. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012. Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor. 60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
erstellt am: 01. Feb. 2012 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei mal ein VBS, um ein Script zusammenzubasteln. (getestet ACAD2010) Nach dem Start muß ein Verzeichnis angegeben werden, wo die betreffenden DWG-Dateien liegen. Unterverzeichnisse werden dabei berücksichtigt und es werden alle Dateien mit der Endung "*.dwg" in einer Textdatei eingesammelt. Dann stopt die Routine, um eine Bearbeitung der Liste zu ermöglichen (vielleicht sollen ja nicht alle gefundenen Dateien bearbeitet werden). Nach dem Speichern wird die Textdatei zum Script überarbeitet (in diesem Fall SAT-Export).Voraussetzung ist, dass WSH aktiviert ist und in dem Verzeichnis, in dem die VBS liegt, Schreibrechte bestehen (in meinem Fall eine USB-Platte). Über SCRIPT kann die erzeugte Datei dann in CAD aufgerufen werden. Grundkonzept wurde mit freundlicher Unterstützung von "http://www.quaschtel.de" erstellt.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
