Thema: Warum gibt -attext NIL zurück? (2238 mal gelesen)
fewoer Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 09.01.2012 AutoCAD 2009 Graitec Advanced Steel
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine kurze Frage, stehe mal wieder auf dem Schlauch. Ich will Attribute aus einem Block in eine Textdatei extrahieren. Wenn ich jetzt in der AutoCAD Kommandozeile diesen Code hier einhacke, dann bekomme ich NIL als Meldung zurück. Er extrahiert zwar brav in die angegebene Textdatei, aber durch das NIL kann ich den Befehl irgendwie nicht in einer LISP Routine verwenden, weil er dann abbricht. Code: (command "-attext" "" "c:\\temp\\vorlage.txt" "c:\\temp\\extrakt.txt")
Was mache ich denn falsch? Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fewoer
fewoer Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah okay, vielen Dank! Hm, woran kann es denn dann nur liegen, dass meine Routine nicht sauber durchläuft? Die LISP sieht folgendermaßen aus, ist ja eigentlich nicht wirklich viel Code drin. Aber vermutlich hab ich wieder irgendeinen doofen Anfängerfehler gemacht ) Code:
(defun c:feattrex(/) (command "-attext" "c:\\vorlage.txt" "c:\\extrakt.txt") ); Programmende
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fewoer
fewoer Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah danke, ja du hast recht. Ich hatte ein bißchen mit verschiedenen Parametern rumprobiert und als ich den Foreneintrag hier erstellt hab vergessen, die Anführungszeichen wieder reinzumachen. Hat ohne die Anführungszeichen natürlich auch nicht funktioniert Der Code sieht bei mir jetzt so aus. Das Problem ist wie weiter oben beschrieben immer noch das selbe. Code:
(defun c:feattrex(/) (command "-attext" "" "c:\\vorlage.txt" "c:\\extrakt.txt") ); Programmende
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fewoer
Hallo fewoer, Zitat: Er extrahiert zwar brav in die angegebene Textdatei
Dann klappt doch alles! Wenn Du das "NIL" am Ende nicht haben willst, einfach nach dem (command ...) ein (prin1) einfügen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fewoer
1. Wenn die Datei erstellt wird, dann wurde die Vorlagendatei gefunden und sie ist korrekt aufgebaut 2. Wenn die Erstellte Datei leer ist, dann ist das Ergebis: Nichts Wenn ich jetzt richtig liege, dann: 1. hätte dir aber die Meldung von AutoCAD auffallen müssen das die Vorlagendatei für die Attributextraktion falsch definiert ist >>Beispiel Meldung von AutoCAD: ** Ungültig Feld Spezifikation: BL:NAME C000000 oder 2. das kein Datensatz (der DWG) zu der Vorlagendatei für die Attributextraktion entspricht ! >> Meldung von AutoCAD: Sätze in Auszugsdatei. Für beide Fälle gibt AutoCAD klare Rückmeldung ! ATTEXT Ausführen und im Textfenster die Rückgabe nachlesen(F2) Falls du wirklich nicht weiter kommst (wovon ich aber ausgehe wenn du dir das mal in Ruhe anschaust): DWG+Vorlagendatei posten. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
