Thema: Linien werden nicht richtig ausgezogen (1884 mal gelesen)
blackeagle1075 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 10.09.2008 AutoCad 2019 deutsch
erstellt am: 30. Jan. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem. Ich habe ein 3d-Modell im AutoCad 2010 erstellt. Das ganze Modell wurde nicht mit den 3d-Volumenkörpern erstellt. Ich habe immer 2d-Flächen gezeichnet und diese extrutiert. Das Problem ist jetzt, das viele Linien nicht korrekt angezeigt werden. Ich habe auch FACETRES auf 10 gestellt, ohne Erfolg. Weiß jemand eine Lösung, das alles um einiges runder ist und das auch die Linien komplet ausgezogen werden. Ich hänge dazu auch mal ein Screenshot an. Ich sage schon mal Danke im Voraus für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Moin blackeagle1075, hast du schon die Einstellungen für deine Ansicht im Manager für visuelle Stile überprüft und ggf. geändert? Falls das nichts bringt, lade doch mal die Datei hoch (reicht auch teilweise). Gruß To
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Hallo, neben FACETRES gibt es auch noch den Befehl AUFLÖS, der die Auflösung von runden Objekten steuert. FACETRES ist abhängig von AUFLÖS. Stell also mal AULÖS höher. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstmal danke für die Tipps. Ich lade mal die Datei hoch. Gewisse Firmenspezifische Sachen habe ich aber rausgenommen. Sie ist als AutoCad2004 gespeichert. Mit visuellen Styles im Layout-Bereich habe ich durchprobiert. Leider ohne Erfolg Wegen den Befehl AUFLÖS muss ich mal schauen. Mein AutoCad ist leider in englisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
employee Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EVO8 Mitglied CAD Support
Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
employee Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Wenn das Ansichtsfenster nur in Liniendarstellung (also nicht schattiert) gedruckt werden soll, stellst du am besten folgendes ein: - das gewünschte Ansichtsfenster im Layout selektieren und in der Eigenschaftenpalette bei Schattierungs-Plot den Wert auf "Verborgen" stellen - folgende Systemvariablen auf diese Werte einstellen dispsilh 1 hideprecision 1 facetratio 1 facetres 1 danach Drucken
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@EVO8 Ich habe auch ein PDF erstellt. Leider sieht das genauso aus. @employee. Teilweise standen die Werte auf Null, aber leider hat die veränderung auch nix gebracht. Nicht das es ein Bug im AutoCad ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
