Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Unschlagbar günstig, unschlagbar einfach - 3D-CAD mit SpaceClaim >>
Mit Unterstützung durch::
  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Befehl -datenextrakt
Autor Thema:   Probleme mit Befehl -datenextrakt (375 mal gelesen)
fewoer
Sehen Sie sich das Profil von fewoer an!   Senden Sie eine Private Message an fewoer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fewoer
AutoCAD 2009 Graitec Advanced Steel
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere gerade, mir Attribute von Blöcken in mehreren DWGs in einem Ordner automatisiert auslesen zu lassen. Habe dazu den Befehl -datenextrakt bemüht. In der Hilfe steht, wenn man den Befehl in die Kommandozeile eingegeben hat, wird nach der Vorlagendatei gefragt und anschließend - wenn in der Vorlagendatei definiert - nach Dateiformat der Extraktion (.xls) und Speicherort.
Bei mir fragt er aber gar nicht nach Format und Speicherort. Er nimmt einfach das Format und den Dateinamen, wie er in der Vorlagendatei angegeben ist.
Ich kann mich aber erinnern, dass das mal funktioniert hat. Steh gerade nur auf dem Schlauch, wieso er mich das jetzt auf einmal nicht mehr fragt.
Weiß da zufällig jemand was?
Vielen Dank schon mal im Voraus
FBrueck
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von FBrueck an!   Senden Sie eine Private Message an FBrueck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBrueck
HP Z400
Intel Xeon 3,2 GHz
16GB RAM
NVidia Quadro FX1800
Win 7 Professional 64Bit
AutoCad 2010 / 2011 (Civil3D)
WSLC 2012
erstellt am: 09. Feb. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie genau gibst Du den Befehl ein?
Über: Menü>Extras>Datenextraktion...
oder auf der Konsole: DATENEXTRAKT (Falls Du da den [ _ ] voranstellst, könnte das das Problem sein...)
[ _ ] ist meines Wissens das Vorzeichen für einen "Original"-Befehl,
Also: DATENEXTRAKT ist dasselbe wie _DATAEXTRACTION
Versuch mal den Aufruf über das Menü, ansonsten kann man auf der Konsole auch mal mit [TAB] die Syntax anschauen, die ACAD vorschlägt.
(Immer, wenn man von einem Befehl nur die ersten Zeichen kennt, kann man mit [TAB] was vorschlagen lassen.
Also in Deinem Fall z.B. "DAT" + 5x[TAB] ergibt "DATENEXTRAKT"
Hoffe, das hilft!
Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012.
Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor.
60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, ARD
Inventor AIP 4-201x
WinXP Vista 64, Win7x64
erstellt am: 09. Feb. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie fewoer schon schrieb, verwendet er die Kommandozeilenvariante des Befehls DATENEXTRAKT mit vorangestelltem Minuszeichen "-" und nicht mit dem vorangestellten Unterstrich "_" als engl. Originalbefehl.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
(c)2012 CAD.de
