  Rund um AutoCAD
  Toleranzen bei Wechsel Bemaßungsstil
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Toleranzen bei Wechsel Bemaßungsstil (1943 mal gelesen)
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2011 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung weiterbearbeite in welcher bereits Maße drin sind und dort die bereits vorhandenen Bemaßungen mit Toleranzen auf einen anderen Layer lege, verschwinden die Toleranzangaben.
Kann ich das irgendwie verhindern? Ich brauche die Toleranzangeben ja immer noch und dann müsste ich das ja alles von Hand nachtragen.
Wäre schön, wenn da jemand eine Lösung wüsste.
LG die dumme Nuss vom AutoCad
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine DWG als Beispiel ?
gebe mal folgendes ein und klick auf die Toleranzangabe:
(alert(strcat"Layer: "(cdr(assoc 8 (entget(car(nentsel)))))))
und folgendes um danach einen klick auf die Bemaßungslinie auszuführen:
(alert(strcat"Layer: "(cdr(assoc 8 (entget(car(entsel)))))))
Dann wechsel den Layer (wie machst du das ?) und prüfe danach ob der eine oder beide Layer + der neue Layer
EIN und GETAUT.
Aber einfacher wäre wohl (d)ein DWG-Beispiel zum selber nachsehen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2012 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin...
..ich hau grad den Kopf auf den Tisch.....hab mich in meinem Arbeitseifer gerstern vertippselt.
Ich wollt nicht den Layer wechseln, sondern auf einen anderen Bemaßungsstil......lol
(nicht lesen was ich schreibe, wissen was ich meine  )
Grruß die dumme Nuss vom AutoCad
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ja mal passieren PUNKT
deadmau5er
CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von deadmau5er an!   Senden Sie eine Private Message an deadmau5er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadmau5er
Software:
AutoCAD Mechanical 2022 (+LT)
Inventor 2022
CIM Database
Windows 11<P>Hardware:
Intel Core i7 12700K
NVIDIA RTX A4000
64GB RAM
Logitech G502
Razer Tartarus
erstellt am: 31. Jan. 2022 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich nichts aktuelles gefunden, aber ich habe im Moment genau dieses Thema.
Ich habe Bemaßungen erstellt mit einem Bemaßungsstil 05 (1:5)
Nun muss das Bauteil angepasst werden und ich brauche einen anderen Bemaßungsstil 02 (1:2).
Bei den Bemaßungen mit Bemaßungsstil 05 habe ich Toleranzen hinterlegt und wenn ich die Bemaßungen auf den Bemaßungsstil 02 ändere, werden alle Toleranzen entfernt.
Gibt es hierfür eine Lösung?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2022 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ootb vermutlich nicht, ich zumindest habe alle drei mir bekannten Weg einen anderen Bemaßungsstil zuzuweisen getestet und
in allen drei Fällen wird die Vorgabe des Bemaßungsstil übergebügelt <was ja auch dem Verhalten für andere Eigenschaften entspricht>
Lösungen:
Wenn man den einen Bemaßungsstil komplett* ersetzen möchte, dann kann man STANDARDS nutzen,
möglich wäre auch ein kleines Tool welches wie Stnadards auch, das Bemaßungsobjekt auf den anderen Bemstil verweisen lässt.
In beiden Fällen daran denken; ändern des Stils welcher einem BemObjekt zugewiesen ist,
über Werkzeugkästen, Paletten oder Multifunktionsleiste, ändert auch alle anderen Objekteigenschaften (nicht nur die Toleranz).
Beim den beschriebenen beiden "Lösungen" wird keine weitere Eigenschaft übernommen, nicht nur die der Toleranz nicht.
*möchte man es nicht *komplett*, so könntem na ja dafür sorgen dass ausschließlich die gewünschten sicher in einer Datei sind wärend man die Umstellung vornimmt.
