Thema: Kontextmenü BKS Symbol (1693 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 10 64bit Architecture 2017 3DS Max 2017
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir einen neuen Zeileneintrag in das Kontextmenü des BKS gelegt. Damit möchte ich mit einem Rechtsklick die Ansicht an das BKS ausrichten. Das funktioniert soweit ganz gut, allerdings kann ich das BKS Symbol nach dem Ausführen meines neuen Befehls nicht mehr anklicken. Warum das denn? Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi, du hast im Makro ein Leerzeichen zwischen Befehl und Semikolon. Weil Leerzeichen und Semikolon in einem Befehlsmakro das gleiche tun, wird zweimal ENTER ausgeführt. Eins zuviel! Ich denke, das ist der eigentliche Fehler. Für die Wahlmöglichkeit des BKS ist die Systemvariable UCSSELECTMODE verantwortlich. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, leider lässt sich der Befehl nicht mit dem Kontextmenü kombinieren. Obwohl UCSSELCETMODE auf 1 ist, kann ich nach dem Ausführen von ^C^C_PLAN;; das BKS Symbol nicht mehr anfassen. Wenn ich die Ansicht auf herkömmliche Weise auf das BKS ausrichte, dann bleibt die Funktionalität erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Mittlerweile auch mal mit einem Kontextmenü-Eintrag getestet... Ist nachvollziehbar. Es genügt sogar, den BKS-Befehl nur aufzurufen und wieder abzubrechen oder das Makro entsprechend anzupassen ^C^C_plan;;_ucs;^C oder im BKS-Menü des Viewcube das aktuelle BKS nochmal auszuwählen. Ob das Verhalten so gewollt ist? Ich würde das für einen Bug halten. Gruß CADchup
