| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Thema: cuix -> cui oder mns (3376 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ich bräuchte einige Werkzeugkästen aus meiner 2010er-CUIX in einer ACAD2007er Version. Würde mir gern das neuerliche Eintippen ersparen. Gibt’s da vielleicht eine Exportmöglichkeit (nach cui oder mns)? Oder andere Ideen? SG, Geos ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 25. Jan. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Feb. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hallo, ich würde auch gerne das machen,was Geos will. Habe eine cuix mit winrar (und auch winzip) geöffnet. Ich finde dann lediglich einige Icons, und etliche cui(s). Deren Namne sagen mir aber nix, und sie mit ACAs Cui Oberfläche zu öffnen (nach dem Extrahieren), geht bei mir auch nicht. Welcher Trick fehlt mir denn da? Joeycool
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Feb. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
ich denke nicht das dir ein Trick fehlt, wenn dir aber "die ganzen Namen" schon nichts sagen + der Versuch DIE cuis im ABI-Dialog zu öffnen zeigen das du die Menü/Dateistruktur zu wenig kennst. Die alte zum einen, die neue zum anderen. Und von AdeskSeite fehlt die Doku darüber weil man ausschließlich den internen Dialog nutzen soll als Nutzer. Wenn du dir den Dateiaufbau einer mnu mal anschaust dann müßtest du viele Dateinamen der entpackten Cuis wiederfinden. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hmm, anscheiend versteh ich davon tatsächlich fast nix...davon also mein Wissen: eine cui (bis 2009) kann ich innerhalb von autoacd im cui/abi Fenster öffnen und editieren. Außerhalb von acad geht es mit einem xml Editor, das verlangt aber ungleich mehr Hintergrundwissen, brauchte ich bisher nicht, da ich alles innerhalb machte. Eine cuix kann ich ab 2010 innerhalb von autocad editieren. Ausserhalb, mit einem xml editor, muss ich sie dafür vorher entpacken, dann kommen mir cuis entgegen. Ich hab auch noch herausgefunden, daß ich meine Werkzeugkästen in der toolbarRoot.cui finde. Mein Trugschluss war, daß es damit getan ist, und ich diese cuis wieder in autocad 2008 editieren kann, war aber Käse. Mir ist aber nicht klar, warum das nicht geht, im xml Editor sehen beide cuis recht ähnlich aus. Und damit ist mir jetzt eigentlich klar, daß das hin und her transferieren zwischen cuis (also <2010) und cuix (>= 2010) erst mal nicht so einfach geht.
Bei kleineren Anpassungen hat man wahrscheinlich die Änderungen selber schneller gemacht als transferiert, bei Riesenmengen an Anpassungen ist es dann wohl über den xml Editor machbar. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Feb. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hi, Autodesk empfiehlt, die Finger vom XML-Code der CUIs zu lassen, weil sie zu schnell kaputtgebastelt sein können. Dem kann ich nur beipflichten, es sei denn man kennt sich gut in den CUI(x)-Strukturen und Inhalten aus. Man könnte aber versuchen, das Problem über den kleinsten gemeinsamen Nenner, das alte MNU/MNS-Format von Menüdateien, zu lösen. Diese Dateien können immer noch in allen neuen Acad-Versionen importiert und verwendet werden. Um eure CUIx-Inhalte in eine MNU/MNS-Datei zu konvertieren, könntet ihr die CUI to MNU.vlx aus diesem Beitrag mal testen. Vielleicht läuft sie ja noch. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hallo Cadchup, auf die Empfehlung bin ich auch getroffen, beim Öffnen der Cui mit einem normalen Texteditor... Das Workaround hört sich klasse an, kriege es aber leider nicht hin damit:
Das Tool kann nur cuis aber keine cuixs lesen, okay, heißt ja auch so... Also die toolbarroot.cui aus der cuix extrahiert, und darauf das tool angewendet, sieht erstmal sehr gut aus: Leider sieht es nur so aus, in der mnu sind anschliessend nur die Werkzeugkästen mit Namen, aber keinerlei Befehle übertragen... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
 dann läuft alles korrekt, wir kennen ja den Aufbau und können somit bestätigen das deine Erkenntnisse stimmen (ist ja auch schon mal was?). CADchup hat das nur erwähnt um dir einen Teil der Arbeit evtl. leichter zu machen, ich hingegen hätte es gar nicht weiter angesprochen da ja bereits bekannt war das dieses Hintergrundwissen zu MNU CUI und CUIX fehlt -> wie solltest du also jetzt aus deine "halben MNU" (CUIX->CUI->MNU) eine vollständig funktionieren MNU erstellen ? OK, die MNU-Struktur ist super dokumentiert, richtig Klasse sogar, aber willst du das jetzt lernen ? Nur um (ver)altete Werkzeugkästen zu pflegen ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
