Thema: Schriftkopf erstellen (5135 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! kennt jemand von euch eine Seite die genaustens erklärt wie man einen dynamischen Schriftkopf erstellt/editiert. Ich habe nämlich das Problem das ich eigentlich schon einen brauchbaren Schriftkopf habe in diesen Schriftkopf aber noch einige Attribute hinzufügen/ändern möchte, wenn ich diese aber eintrage im Blockeditor und dann die Änderungen speichere stehen mir die neuen Eingabefelder dennoch nicht zur Verfügung, oder funktioniert das nur wenn ich den Block sprenge und wieder neu zum Block mit den neuen Attributen definiere? Ich möchte sehr viele Sachen automatisieren. Dazu kenne ich mich aber zu wenig in der Blockthematik aus, habe auch schon öfters gehört das Block in Block ebenfalls schlecht sein soll was ist damit gemeint? Wäre über jeden Link/Anleitung sehr dankbar. Liebe Grüße Der Soui! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Servus nach Änderungen bei den Attribute muss man attsync verwenden um die Änderungen auf bereits eingefügte Blöcke anzuwenden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage habe ich aber noch wenn ich jetzt ein Attribut definiert habe das er auf der Zeichnung den aktuellen Zeichnugnstitel stehen haben soll funzt das alles einwandfrei aber wenn ich den Zeichnungtitel im nachhinein ändere, aktuallisiert er es mir aber nicht auf der Zeichnung dann müsste ich das wieder händisch anpassen. Das wäre aber kontraproduktiv wenn ich schon automatisieren möchte. Gibt es hier eine Möglichkeit das er sobald sich irgendwelche parameter ändern auf die das Attribut zugreift, es auch atomatisch beim nächsten öffnen der zeichnung refresht wird? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Füge an der Stelle statt einem Attribut ein Schriftfeld ein, dass auf den Layoutnamen zugreift (ctab), wenn du den Layoutnamen änderst, ändert sich das Schriftfeld in deinem Schriftkopf mit. Und wenn es nicht sofort funktioniert, hilft regenerieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Jan. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
... und ein bißchen Einfluß hat da auch noch die Einstellung von FIELDEVAL ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo soui also du kriegst das Programm nicht dazu (jedenfalls mit Bordmitteln), daß es von alleine nach einer Änderung aktualisiert. Es aktualisiert immer nach schließen und wiederöffnen, und es kann aktualisieren nach speichern, drucken, und Regenieren der Zeichnung. Wann es das bei den zuletzt aufgezählten Optionen tut, regelst Du mit der Variable "Fieldeval", einfach mal die Hilfe dazu befragen. Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
ähh, eigentlich schon also meine Hilfe sagt: Steuert, wie Felder aktualisiert werden..... und in meinen Zeichnungen läuft das eigentlich auch so: Ändere ich bei Schriftfeldern die zugehörige Polylinie oder z.B. den Layoutnamen (ich glaube darum ging es soui), dann seh ich diese Änderung erst mal nicht im Feld.... Oder bin ich gerade im falsch Film? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also vielleicht habe ich mich ein wenig schlecht ausgedrückt Mein Problem/Wunsch Ich habe einen Schriftkopf, dieser ist ein Block, ich möchte gerne bei der Zeichnungsnr. genau den Titel meiner DWG eingetragen haben. Mit dem Zusatz das wenn ich die dwg im Browser umbenenne, sich die Nummer im Schriftkopf automatisch aktualisiert auf den neuen Titel der DWG wenn ich die Zeichnung das nächste mal öffne. Ich habe es nun schon mit Attributen versucht, Schriftfeldern, ebenfalls mit dem Befehl Fieldeval und attsync gespielt immer das gleiche. Er setzt das Attribut an die gewünschte Stelle, die Nummer wird auch korrekt angezeigt. Ändere ich nun den namen der dwg im Browser und öffne die Zeichnung erneut steht immer noch die alter Nummer drin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Ok, dann sage ich es mal so: Nein, das ist nicht unbedingt so - nur wenn man das so möchte. Ich möchte die Layout-Namenänderung gleich sehen und dann macht das mein Acad auch ! Dafür kenne ich allerdings nur diese eine Systemvariable die dir ja aber schon bekannt ist ?!STOP Ich gehe davon aus das ich dein 'regenerieren' überlesen habe . (Das darf natürlich auch ein vom System ausgeführtes regenerieren der Anzeige sein) @AndreasK - Danke für die neue Formatierungsmöglichkeit ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Ok, dann sage ich es mal so: Nein, das ist nicht unbedingt so - nur wenn man das so möchte. Ich möchte die Layout-Namenänderung gleich sehen und dann macht das mein Acad auch ! Dafür kenne ich allerdings nur diese eine Systemvariable die dir ja aber schon bekannt ist ?!STOP Ich gehe davon aus das ich dein 'regenerieren' überlesen habe . [i](Das darf natürlich auch ein vom System ausgeführtes regenerieren der Anzeige sein) [/i]
Mist, und ich dachte, ich lebe mal wieder hinterm Mond, und Du hast jetzt noch eine neue Zaubervariable im Ärmel....schade eigentlich Aber was meinst Du mit vom System ausgeführten Regenieren? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe dran cadffm aber ich möchte nicht den Pfad anzeigen lassen sondern im meinem Fall nur Schriftfeld120126 ohne (.dwg und den anderen Schmotter vorne dran) mit welchem befehl könnte ich eigentlich jetzt deine schriftfelder bearbeiten sprich ändern was er abfragen soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo Soui, Zitat: mit welchem befehl könnte ich eigentlich jetzt deine schriftfelder bearbeiten sprich ändern was er abfragen soll?
Doppelklick auf das Schriftfeld und in der aufpoppenden Dialogbox die Änderungen vornehmen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
@Soui21 Ich wollte deine Arbeit nicht machen sondern dir eine DWG zeigen bei der man die Funktion sehen kann. 1x Dateiname und 1x Layoutname, einmal in einem Text(?) und einmal in einem Attribut. Fieldeval ist in der DWG auf 31 gestellt, somit reicht eine Regeneration aus damit eine Layoutnamen. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
In dem Fall, da CADffm es in einen Text eingefügt hat, erst Doppelklick auf den Text und dann Doppelklick auf das Schriftfeld (=hinterlegt) Dort kannst du den Pfad abschalten, jedoch nicht die Erweiterung (.dwg). und auch "Erweiterung anzeigen" deaktivieren. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich habe es nun schon mit Attributen versucht, Schriftfeldern, ebenfalls mit dem Befehl Fieldeval und attsync gespielt immer das gleiche. Er setzt das Attribut an die gewünschte Stelle, die Nummer wird auch korrekt angezeigt. Ändere ich nun den namen der dwg im Browser und öffne die Zeichnung erneut steht immer noch die alter Nummer drin...
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok habs schon gefunden was ich wollte. cadffm Schriffeld einfach ohne Pfad nur Dateiname und der Haken bei Dateierweiterung raus. Dann haben wir es wie ich es mir gewünscht habe! Danke an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von Soui21: ok habs schon gefunden was ich wollte.
Da hättest du seit 12:41 nicht mehr suchen müssen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
