Thema: Drucken mit verborgenen Linien geht nicht (2932 mal gelesen)
Dienstag Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 19.01.2012 CPU intel(R) Core(TM) i5 3.30GHz<P>Arbeitsspeicher: 8 GB <P>Grafik: Nvidia Quadro FX580<P>System: Windows 7 Ultimate<P>Software: Autocad 2011 Adobe CS4
erstellt am: 25. Jan. 2012 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Forum, beim Drucken mit verborgenen Linien erhalte ich keine brauchbaren Ergebnisse. Ich möchte mit der Option "alt verborgen" ein Vektor-PDF ausdrucken und in Illustrator weiter bearbeiten. Die Ergebnisse sind völlig unvorhersehbar: Manchmal fehlen ein paar Linien, dann wieder fehlen ganze Teile der Zeichnung oder es erscheinen bloß ein paar Striche. Und manchmal erscheinen Linien, die eigentlich verborgen sein sollten. Das Problem taucht nicht nur bei der Option "alt verborgen" auf, sondern bei allen Strichzeichnungsdarstellungen mit verborgenen Linien. Drucken mit Schattierungen funktioniert meist gut. Ich behelfe mir bisher immer mit solprof oder 2D-Abbild, das hilft aber nicht für alle Anwendungszwecke. Ich würde z.B. gerne eine Strichzeichnung mit verborgenen Linien und verschiedenen Linieinfarben ausdrucken. Kennt jemand das Problem und weiß, wie es behoben werden kann? Gruß Dienstag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 06. Feb. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dienstag
Hallo, versuch mal im Layout die Eigenschaften vom Ansichtsfenster zu verändern. Verändere die Systemvariable INTERSECTIONDISPLAY auf EIN und definiere den Schattierungs-Plot des Ansichtsfensters auf "Alt verborgen". Hier wird meines Wissens die Genauigkeit der verdeckten Linien besser berechnet als durch den visuellen Stil "Verdeckt". INTERSECTIONDISPLAY steuert die Anzeige von Polylinien am Schnittpunkt von 3D-Flächen, wenn als visueller Stil 2D-Drahtkörper festgelegt ist. Das funktioniert übrigens auch dann (im Gegensatz zum visuellen Stil "Verdeckt") wenn zwei Volumenkörper nicht miteinander vereinigt sind.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
Dienstag Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab es ausprobiert. Es geht leider nicht. Unabhängig davon, ob Intersectiondisplay auf "Ein" oder "Aus" gesetzt ist. Große Teile der Zeichnung verschwinden, sie ist unlesbar. Habe versucht das, was dabei herauskommt, hier hochzuladen (zum Beispielso.pdf). (Warum sie in der Vorschau 1328881447.txt heißt, verstehe ich nicht. Ist die erste Datei, die ich überhaupt hochlade.) Bei anderer Gelegenheit habe ich mal bemerkt, dass es etwas mit der Größe der Zeichnungsdatei zu tun haben könnte. Ich hatte in einer Datei sämtliche Elemente gelöscht, die nicht mehr gebraucht wurden. Die Datei hatte dann nur noch 2 statt 6 MB. Das Drucken ging plötzlich tadellos. Diese Datei hier ist 22 MB groß und ich kann sie auch nicht kleiner machen. Es muß doch aber trotzdem irgendwie gehen..?!
Grüsse, F.Bender
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 10. Feb. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dienstag
Hallo F.Bender, kannst du bitte mal alle Layer und Objekte einschalten und ein PDF als Drahtgitter ( 2D wireframe) machen und hochladen. Ich vermute das da ein Objekt im Vordergrund liegt der zwar ausgeschaltet ist aber beim plotten mit verdeckten Linien immer noch seine Wirkung zeigt. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Feb. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dienstag
Dienstag Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha!!! Das ist die Lösung. Ich habe wie von Henning empfohlen die ausgeschalteten Layer gefroren und sicherheitshalber auch auf "nicht drucken" gesetzt. Und jetzt geht es endlich. Was hab ich mich mit Umwegen abgemüht. (solprof, 2D-Abbild, WMF-Export...) Vielen, vielen Dank!!! ...Jetzt habe ich noch eine Frage: Mir ist aufgefallen, dass bei WMF-Export die präzisesten Zeichnungen in Illustrator ankommen. Aber leider mit allen Linien des 3D-Modells, also auch denen, die man nicht sehen will. Gibt es eine funktionierende Möglichkeit WMF-Export mit verdeckten Linien zu machen? Ich habe im Forum schon darüber gelesen. Funktioniert bei mir aber bisher nicht. Ich arbeite mit Autocad 2011 und Illustrator CS4.
Grüsse, F.Bender
