| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datei einfügen mit script (1179 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte über ein script eine datei einfügen, aber ohne Angabe von Faktor (bzw.1) und Winkel (bzw.0) Mit einem Buttonmakro kriege ich es hin, da jedoch davor eine vba Routine läuft, klappt danach (zumindest bei mir) nur ein script Bisher habe ich in meinem script "-*einfüge <dateiname> " aber jetzt müsste beim Befelsablauf erstmal der Einfügepunkt (mit Maus) kommen, und das geht im Script wohl nicht. Gibt es also eine Befehlsoption, das gar nicht nach Faktor und Winkel gefragt wird? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
