| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Im Schriftfeld Attributswerte verarbeiten (901 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Das Thema war schon oft dran, und trotzdem und mancher Funde in der Suchen Funktion komm ich nicht klar: Ich habe einen Block mit einem Schriftfeld und einem weiteren Attribut. Ich möchte den Wert des Attributs in diesem Schriftfeld verarbeiten. Momentan bekomme ich es nur dadurch hin, daß ich nach der Blockdefintion das Schriftfeld entsprechend bearbeite. Will ich diesen Block mehrmals einsetzten, kann ich diesen dann nur kopieren. Füge ich den Block erneut ein, hat diese Anpassung (natürlich) nicht. Kriegt man das Anpassen auch so in die Blockdefintion, daß es dann bei jedem Blockeinfügen zur Verfügung steht? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
