  Rund um AutoCAD
  Arial alt/neu?
Autor Thema:  Arial alt/neu? (1539 mal gelesen)
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.dwg.txt
wiedermal ein Problem mit der Arial-Schrift.
Es kommt bei mir immer wieder vor das Texte unterschiedlich dick geplottet werden. Oftmals liegt es an der Z-Höhe oder wenn Texte verblockt sind.
Aber hier habe ich mal wieder ein Beispiel, wo ich den Unterschied nicht feststellen kann...???!!!
Liegt es vielleicht an älteren ACAD-Versionen. Sicherlich ist etwas altes auch mal in eine neue Zeichnung miteingeschleppt worden.
Kennt jemand noch das Phänomen und weiß Rat? (außer neu schreiben?)
[Diese Nachricht wurde von MOTOKO am 20. Jan. 2012 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MOTOKO:
... wo ich den Unterschied nicht feststellen kann...???!!!
Hi, ich leider auch nicht da die Schriften absolut identisch sind,
und damit kein Unterschied festzustellen ist.
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2012 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider keine Zeit, wenn das hier aber ein Lisp´ler oder VBA´ler
oder sonstwer liest: ich habe merkwürdiges Feedback beim Abfragen des
Z-Einfügewertes !
(vielleicht auch normal und ich Unwissend, aber das könnte ich verkraften  )
Befehl: (rtos (last(cdr(assoc 10 (entget(car(entsel)))))) 2 18)
Objekt wählen: "0.000000000000000000"
Objekt wählen: "0.000000000000000"
Es scheint so als wäre der eine Text mit einer geringeren Genauigkeit gespeichert inder DWG ???
Kapiere ich nicht, habe aber auch weiter keine Zeit dafür.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 21. Jan. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit AutoCAD/Civil3D 2012 sehe ich auch keinen Unterschied (optisch, ohne Lupe). Wenn ich mit (entget (car (entsel))) die beiden Texte angreife, dann sieht mal wohl das Grundübel der unterschiedlichen Z-Werte, also auf 1 stellen und wieder zurück auf 0, dann sollte es in allen AutoCAD-Versionen passen. Der Unterschied wäre im Code 10 zu finden:
(10 3.37986e+006 5.78351e+006 8.27181e-024)
(10 3.37988e+006 5.78351e+006 0.0)
MOTOKO
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
ProSig 6
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war´s!!! Vielen Dank und U´s4u. Die Sache mit unterschiedlicher Z-Höhe war mir bekannt, allerdings war rein augenscheinlich keine Z-Höhe vergeben. Aber hochsetzen und dann nochmal auf "Null" hat das Problem hoffentlich endgültig gelöst.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man im Eigenschaftenfenster ändert, dann überschreibt man ja generell,
es reicht also eine Null zuschreiben und zu bestätigen, zunächst auf 1 und
dann auf Null stellen ist praktisch Doppeltgemoppelt.
ManfredPS
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem ist nur, dass im Eigenschaftsfenster 0 drinsteht, und wenn man dann 0 eingibt, ist das aus der Sicht des Eigenschaftsfensters genau gar keine Änderung und die erneut getipte 0 wird daher nicht an das Geometrieelement weitergereicht. Darum erst 1, dann Eingabe, dann 0 und nochmals Eingabe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich (und AutoCAD?) halt anders, ich kann es zudem noch etwas erklären:
Es steht nicht Null dahinter, es wird nur gerundet dargestellt.
(somit ersetzt man mit seine 0 die 0.000000000012 die zB dahinter steht)
ManfredPS
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
EigenschaftsfensterPositionsaenderung.rar
Darfst Du, für Dich und Dein AutoCAD möge es stimmen, für mich und mein AutoCAD (Civil 2012) sieht es halt anders aus. Du siehst ich lösche den Wert im Eigenschaftsfenster (Deinen gerundeten Wert) und setze eine neue 0 dort ein ...
[Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 23. Jan. 2012 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt auf Arbeit kann ich es leider nicht ansehen, wenn sich keiner weiter darauf meldet und ich es nicht vergesse hole ich das zuhause mal nach.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es mal getestet und kann Manfred bestätigen, dass nur Setzen von 0 im Eigenschaftenfenster nicht ausreicht. Im GC 10 steht dann immernoch 8.27181e-024
Erst das Setzen auf 1 und zurück auf 0 bringt dann den Erfolg.
Getestet mit Civil2012
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr setzt ja auch nicht nur die 1 ein, sondern wechselt entweder das Feld oder bestätigt mit Enter, scnr.
Ich werde das mal auf 2012 Acad-PUR testen ob es da auch nicht geht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2012 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
na toll
Nachdem ich nun die Kiste mit Acad2012 "swf fähig" gemacht habe und ich es nicht nachvollziehen konnte hat es doch noch Klick gemacht:
Abgesehen davon das ich nicht dachte das Adesk das so programmiert hat, wäre ich auch nicht darauf gekommen das jemand mit der Genauigkeit von NULL(!) Nachkommastellen arbeitet..
Adesk vergleicht tatsächlich den eingegebenen Wert mit dem (gerundeten)angezeigten Wert im Eigenschaftenfenster, wer also die Genauigkeit von 0 Nachkommastellen anzeigen läßt der hat
0 als Z-Wert stehen, wenn man nun "0" eingibt so wird geprüft 0 identisch 0 = Wahr und nichts passiert, wenn man nun stattdessen 0.0 oder auch 0.00000 eingibt so "funktioniert" das ganze wieder.
(wenn man mind. eine Nachkommastelle anzeigen läßt so funktioniert natürlich auch die Eingabe von "0" tadellos wie das bei mir immer der Fall ist)
Zugegeben dämlich vom Programmierer ob das irgendwie gewollt und Resourcenschonend sein soll ?
Ich selbst wäre nie darüber gestolpert arbeite immer mit 8 Nachkommastellen um die größtmögliche Chance zu haben Ungenauigkeiten zu erkennen)
