| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Unser neuer Plotter macht mich wahnsinnig!! (2101 mal gelesen)
CADLoe Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 16.10.2006 Hardware: Intel core i7 870 @ 2,93GHz 8,00 GB Ram Grafik: NVIDIA Quadro FX 580 Drucker: HP 1050 C , HP Designjet T790ps 44in, PDF - Drucker: eDocPrintPro, PDF24 Betriebssystem: Win 7 Pro Bürosoftware: MS Office 2010 CAD-software: ACAD MEP 2011+2012(nur das reine ACAD in Benutzung); Expresstools Applikation: keine
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute! Ich habe mal wieder ein Problem. Wir haben einen neuen Plotter bekommen und da funktioniert nichts mehr wie gewohnt. Bei unseren HP1050 in unserem Netzwerk eingebunden, war alles ein Kinderspiel. Einmal eine PC3 und PMP-Datei erstellt, an einem zentralen Ort auf dem Server gespeichert und Ruhe war. Nun wollten wir dies mit unserem neuen HP Designjet T790ps 44in genauso machen. Ich muss noch erwähnen, das unsere CAD-ler alle neue Rechner mit gleicher Konfig. bekommen hatten. Also auf Server eingerichtet und loslegen. Von wegen, der ein oder andere Rechner wollte die PC3-Datei einfach nicht anerkennen. Bei anderen wurden die weggefilterten Blattformate angezeigt. Daraufhin habe ich alle von uns gewünschten Blattformate über "Druckerservereigenschaften" eingetragen. Nichts geholfen. Also habe wir nach langem hin und her den Drucker vom Server her getrennt und bei jedem Rechner einzeln die Treiber installiert, dort über "Druckerservereigenschaften" die Blattgrößen eingegeben und eine neue PC3- und PMP-Datei erstellt. Diese habe ich dann wieder zentral eingestellt. Nun sollte es ja eigentlich wieder funktionieren, doch weit gefehlt!! Erkannt wurde die PC3 wohl, aber bei einigen kommen die Plotts genau 1:2 heraus. Ausserdem werden im Plottmanager die rausgefilterten Blattgrößen wieder angezeigt(ausser auf meinem, ich hatte diese ja erstellt). Meines Wissens nach, werden doch die Blattgrößen, etc. in diesen beiden Dateien gespeichtert. Da beide Dateien zudem noch schreibgeschützt sind, sollte das o.g. Ergebnis beim einlesen durch den Plottmanager doch eigentlich gar nicht möglich sein. Ich hab einfach keine Erkärung mehr. Vieleicht könnt Ihr mir ja den entscheidenen Tipp geben?? Gruss Dirk ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLoe
Hallo Dirk, oder besser: hallo Leidensgenosse! Ich kenne das Problem - und habe keine befriedigende Lösung dazu. Identische Rechner, gleicher Plottertreiber. Bei einem wird die PC3 erkannt, bei dem anderen nicht. Wir legen die PC3 Dateien teilweise nicht mehr zentral ab. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade das du keinen Rat weisst. Leider ist das nicht zentrale Ablegen von Pc3-Dateien ja auch noch mit anderen Problemen behaftet. Hatte auch schon darüber nachgedacht, aber eine aussortierte und in anderen Ordner untergebrachte Pc3 wird ja leider nicht mehr angezeigt, oder du musst alle anderen pc3 auch in diesen Ordner legen und den Pfad anpassen, oder seh ich das falsch? Ausserdem könnte es ja dann auch so sein, dass einer die Zeichnung erstellt und den Plotter festlegt und ein anderer diese dann nicht plotten kann mit diesen Einstellungen?! Damit dies nicht passiert und alle die gleiche PC3 nutzen, ist diese ja zentral abgelegt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLoe
Radikalansatz: Druckertreiber HP755CM installieren und verwenden. Der alte Treiber kann zwar nicht jede Funktion der neuen Geräte, aber er kann im Netzwerk ordentlich und schnell drucken. Und das ist nicht zu unterschätzen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 23. Jan. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLoe
Hallo CADLoe, schließe mich Lutz an - wegen Leidensgenosse. Habe es bei uns versucht auf folgende Weise "in den Griff zu bekommen": Grundeinstellungen (Plotter, Plotstile, eigene Support, Vorlagen,...) liegt zentral = Server beim Anmelden eines Users werden alle benötigten Dateien mittels Batch auf den lokalen Rechner kopiert - kann auch vorher gelöscht und dann kopiert werden. Einstellungen bei den Usern sind lokal, dadurch auch schnellerer Start von AutoCAD. Hat bisher im großen und ganzen gut funktioniert. Muss nur selber immer aufpassen, wenn etwas ergänzt wird, das ich es auf den Server spiele, bevor ich mich abmelde. Ist noch keine Garantie, das es immer funktioniert. Aber vielleicht ein Ansatz, der dir weiterhilft.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
