| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Menüprobleme (3620 mal gelesen)
BuggyB Mitglied Ing. E- Technik
Beiträge: 5 Registriert: 19.01.2012 Autocad 2012 LT unter Windows 7
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vor ein paar Stunden habe ich Autocad LT 2012 ganz neu und frisch erhalten und schon nach dem Starten tauchen die ersten Probleme auf. 1. Die Größe der Menübeschriftung („Datei“, „Bearbeiten“ usw.) ist bei Autocad wesentlich größer (fast doppelt so groß) wie bei anderen Programmen. 2. die Schriftgröße in den Drop-Down-Feldern, z.B. bei der Layerauswahl ist ebenfalls zu groß. 3. Maximiere ich das Autocadfenster, verschwinden die Buttons rechts oben für Verkleinern, Maximieren, Schliessen. 4. Klicke ich in der Menüleiste auf einen Menüpunkt z.B. „Hilfe“ taucht das Untermenü 2 Menüpositionen weiter links auf. Wenn ich dann versuche einen Punkt im Untermenü anzuwählen, verschwindet die Untermenüliste wieder Ich möchte aber nun nicht die Grundeinstellung von Windows 7 ändern. Für alle anderen Programme passt es ja. Neustart, Ab- Abmelden, Bildschrimauflösung, Symbolgröße, Anzeigeeinstellung der Grafikeigenschaften in Windows, alles schon probiert Screenshot habe ich angefügt: links Word - rechts Autocad zum Vergleich Danke schon mal im voraus für eine Hilfestellung LG Manfred
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 20. Jan. 2012 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BuggyB
Zitat: Ich möchte aber nun nicht die Grundeinstellung von Windows 7 ändern
schon geschehen. Du (oder zumindest irgendwer) hat auf deinem Rechner für dein Login die Schriftgröße des Win7 hier: Systemsteuerung\Darstellung und Anpassung\Anzeige umgestellt auf 125% oder gar 150%! Stelle es auf 100% zurück, damit es der Grundeinstellung entspricht und es werden versteckte Buttons wieder auftauchen, sich Buchstaben samt Ober- und Unterlängen vollständig zu erkennen geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz lieben Dank für die Antwort! Ich hatte es vorher schon mit diesen Einstellungen probiert. Das Problem ist, dass dann in allen anderen Programen auch im Autocad dei Symbole auf ca. 5 x 5 mm am Bildschirm verkleinert werden, was extrem anstrengend zum Arbeiten ist. Was ich erfahren habe, könnte das auch damit zusammenhängen, dass sich dei Menüfühungr in Autocad nicht direkt, wie bei anderen Programmen, aus der Window3s- API ableitet. Liebe Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BuggyB
Zitat: dass sich dei Menüfühungr in Autocad nicht direkt, wie bei anderen Programmen, aus der Window3s- API ableitet
Ganz richtig, ist nur leider Stand der Dinge und nicht änderbar. Und AutoCAD ist nicht das einzige Produkt, welches mit Win-Font-Größe <> 100% ein Problem hat. Also würd ich mich mal mit diesem abfinden (versuchen), denn sonst werden Knöpfchen/Texte/... in Dialogen manchmal fehlen oder zum Teil versteckt werden. Ist die Größe wirklich ein Problem, dann einen anderen Monitor, der größer ist oder eine kleinere Auflösung sein eigen nennt. Denn betreibt man ein 24" Monitor mit 1450x900 und nicht mit 1920x1200, dann ist die Schrift/sind die Knöpfchen auch größer. Aber bitte nicht auf dem 1920x1200-Monitor jetzt die Auflösung runterdrehen, denn dann muss der Monitor die Pixel interpolieren und das gibt unangenehm unscharfe Bildpunkte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BuggyB
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, Vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe noch ein wenig probiert was da möglich ist. Ich habe dabei noch ein paar andere Effektchen entdeckt: Für die, die es interessiert: Bildschirmtextgröße ändern, ist schon mal ein guter Ansatz. Wobei eine benutzerdefinierte Anpasung da nicht viel bringt, weil die Änderung doch nur in Sprüngen so ca. im 10 - 15 % Bereich erfolgt, obwohl eigetnlich jeder Prozentsatz eingestellt werden kann. Die Bildschirmauflösung zu ändern bringt bzw. bringt nicht viel, wie auch ihr richtig angemerkt habt, aber die Unschärfe ist dann speziell bei Serifenschriftarten enorm. Man kann aber trotzdem ein wenig damit rumspielen bis das Ergebnis dann auf die gute Seite kippt. Die 5 x 5 Icons empfand ich schon als heftig und unübersichtlich klein. Wenn man aber nicht eine volle Stufe , wie z.b. von 1920 x 1200 auf 1440 x 900, runtergeht, lässt sich damit einiges erreichen. Schlussendlich , muß natürlich jeder selbst wissen, wie er am Bildschrim am besten zurecht kommt. Auf jeden Fall noch mals vielen Dank für die superschnelle und kompetente Hilfe. Werde auf euch ein Bierchen trinken LG Manfred P.S. auch eine neue Brille kann zu dem Problem Wunder wirken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
