  Rund um AutoCAD
  Schraffur skalieren
Autor Thema:  Schraffur skalieren (4560 mal gelesen)
fean
Raumplaner
Sehen Sie sich das Profil von fean an!   Senden Sie eine Private Message an fean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fean
AutoCad Civil3d 2021
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraffuren.zip
Tag zusammen
Im angehängten dwg sind zwei Schraffuren ersichtlich. Es handelt sich dabei um den gleichen Typ mit gleicher Ausrichtung etc.
Weshalb sehen diese nicht gleich aus, wenn ich den Skalierfaktor auf den gleichen Wert setze?
Gibt es dazu irgendeine Systemvariabel oder einen weiteren "Skalierfaktor"?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
eine ist aus der ACAD.PAT und eine in der ACADISO.PAT definiert. Die eine Schraffurdefinitionsdatei wird bei "Zoll"-Zeichnungen und MEASUREMENT auf 0 verwendet die andere bei "mm"-Zeichnungen und MEASUREMENT auf 1 ...... einfach mal zur genannter Sysvar die ACAD-Hilfe bemühen ..
       - Thomas -
fean
Raumplaner
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Fr...
Ich hab mir den Kopf zerbrochen was da für eine Ursache zu Grunde liegen könnte. Hab den Wald vor lauter Bäume nicht mehr gesehen.
Vielen Dank! Problem gelöst.
Gibt es irgendwie ne Möglichkeit wo ersichtlich ist, welche Schraffur von welcher .pat gezogen wurde?
[Diese Nachricht wurde von fean am 18. Jan. 2012 editiert.]
BIM Specialist (m/w/d)
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns.
Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden....
Anzeige ansehenProzessmanagement
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich nein. Man kann zwar sowas mit einem Zusatzprogramm bewerkstelligen und sogar "korrigieren" lassen, aber ich kenne kein freies Tool im Netz dafür (wollte nur Anmerken das es technisch möglich ist)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
