Thema: Symbole auflösen ? (7471 mal gelesen)
Gillian300 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.01.2012 AutoCAD 2010 Vectorworks 2009
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich muss eine dwg-Datei in Vectorworks importieren. Leider werden die Symbole, in meinem Fall sind es Draufsichten von Bäumen, Schächten und Abläufen, nicht mit übertragen. Wenn ich in der Ursprungsdatei unter AutoCAD ein Symbol anklicke erhalten ich die Angaben zu x,y und z-Wert kann das Symbol aber nicht bearbeiten. Besser gesagt ich weiß nicht wie man es bearbeiten kann ?? Am besten wäre es wenn ich die Symbole auflösen könnte oder in einen Block umwandeln könnte. Weiß irgendwer darüber Bescheid??? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Jan. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gillian300
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jan. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gillian300
Gillian300 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf 1234, die Symbole liegen auf dem aktuellen Layer. Ich kann sie anklicken und auch die Position verschieben. Aber wie kann ich denn diese Symbole auflösen? Die kommen aus einer shx - Datei. Ich weiß leider nicht was ich dir noch mehr dazu sagen soll. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gillian300
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gillian300
Gillian300 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, stimmt die Expresstools gibt es ja auch noch. Allerdings sind die nicht installiert. Da werde ich morgen doch mal meinen neuen Chef fragen wo er den Datenträger hat. Wenn ich die Expresstools bekomme werde ich deinen Vorschlag ausprobieren. Danke dafür. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gillian300 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Symbole kommen zwar aus einer shx Datei, sind aber eben Symbole die auch einen z-Wert haben. In meinem Fall sind es z.B. Schachtdeckel die auch eine Höhe haben. Ich muss meine Datei ja in Vectorworks importieren und da brauche ich eben die Darstellung des Symbols. Nur gehen die Symbole irgendwo bei der Übertragung verloren. Wenn Blöcke in der Zeichnung sind werden diese mit übertragen und daher dachte ich man kann die Symbole vielleicht in Blöcke umwandeln oder eben in einzelne Linie "zerlegen". Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gillian300
Gillian300 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf-1234, ich habe mal eine Datei mit den besagten Symbolen hochgeladen. Ich selber habe die Datei auch von einem anderen Büro erhalten, die arbeiten aber auch mir AutoCAD. Wahrscheinlich werden die Symbole aus einem Vermessungsprogramm mit übertragen,da weiß ich aber leider auch nicht mehr drüber. Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gillian300
Gillian300 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADLoe Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 16.10.2006 Hardware: Intel core i7 870 @ 2,93GHz 8,00 GB Ram Grafik: NVIDIA Quadro FX 580 Drucker: HP 1050 C , HP Designjet T790ps 44in, PDF - Drucker: eDocPrintPro, PDF24 Betriebssystem: Win 7 Pro Bürosoftware: MS Office 2010 CAD-software: ACAD MEP 2011+2012(nur das reine ACAD in Benutzung); Expresstools Applikation: keine
erstellt am: 21. Jan. 2012 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gillian300
Hallo Petra, ich habe, da ich auch einen Thread hier laufen habe gerade deinen hier gesehen und wollte mir deine Datei mal ansehen. Ich habe hier ACAD2012. Leider ist die zu den Symbolen zugehörige "Symbole.shx"-Datei nicht mit in deiner Zip und somit werden die betreffenden Symbole nicht angezeigt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gillian300 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gillian300
Hallo Petra, der Beitrag von Henning war genau richtig. Die Symbole aus der SHX-Datei können mit den Expresstools in Blöcke umgewandelt werden. habs dir in die Datei eingepackt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gillian300 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank Die Datei sieht richtig gut aus. Jetzt müssen nur noch die Expresstools nachinstalliert werden und ich kann endlich wieder vernünftig weiter arbeiten. Danke noch mal, Ihr habt mir echt weitergeholfen. Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
