Thema: Schriftart Arial (1824 mal gelesen)
pawmag Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 31.05.2007 AutoCad MEP 2012
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein folgendes Problem, ich habe ein neuen Rechner bekommen und wo ich meine Zeichnung aufgemacht habe, spielt die Schriftart Arial verrückt und zwar die ist viel länger als bei den alten Rechner und wenn ich Sie markiere und bearbeite spring Sie wieder auf normal Länge zurück. Wenn ich sie aber in der Plot-Voransicht anschaue, ist die wieder Länger. Woran liegt das und wie kann ich das beheben? Ich hab auch andere Zeichnungen aufgemacht und dort ist die auch viel Länger als sonst. MfG pawmag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pawmag Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pawmag Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Jan. 2012 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Stell uns doch lieber mal so eine 2007er-dwg zur Verfügung. Alles nicht relevante zuvor löschen --> testen, ob der Fehler nach wie vor auftritt --> hochladen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 18. Jan. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
ohne Zeichnung kann man wirklich nur raten: 1. der Eintrag unter Format sieht auch nach Arial aus, ist aber enger.Vergleiche beide Texte 2. wie ist der Breitenfaktor? 3. ist es evt gar kein TEXT sondern ein MTEXT? 4. teste ohne Linear ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 18. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pawmag Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Der Breitenfaktor ist in beiden Zeichnungen der Gleiche.Wenn ich auf den langen Text raufgehe dann wird er wieder kürzer also normal , aber wenn ich aus der Zeichnung rausgehe und wieder rein gehe ist er wieder lang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Zitat: Stell uns doch lieber mal so eine 2007er-dwg zur Verfügung.
Zitat: ohne Zeichnung kann man wirklich nur raten:
Und was ist zu Punkt 1, 3 und vorallem 4 von CADdog? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pawmag Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Hallo, diese Zeichnung wurde im Format Acad 2000 gespeichert, hat Inhalte aus Linear und ADT aber ich kann keine Auffälligkeiten feststellen. Ich vermute deshalb Punkt 4 meiner vorhergehenden Antwort. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pawmag Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das komische daran ist wenn ich die Schrift kopiere und da drunter schiebe wir die ganz normal dargestellt. Ich vermute es liegt daran das die Zeichnung vorher in 2012 bearbeitet und gespeichert wurde. Ich arbeite nicht mehr mit Linear. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Selbes Ergebnis. Gestestet mit 2008 und 2006. Keine besonderen Vorkommnisse. Hast du denn jetzt mal ACAD ohne Linear laufen lassen?
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Zitat: Original erstellt von pawmag: Ich arbeite nicht mehr mit Linear.
dann würde ich jetzt - Zeichnung überprüfen - Zeichnung bereinigen (insbesondere die 54 nicht verwendetetn registrierten Anwendungen wie Athena,Aggraph, genius,elco,linear Palladio,pit-cup,...) rauswerfen) da durfte wohl so ziemlich alles mal mitmalen, was es auf dem Markt so gibt -bereinig ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 18. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pawmag Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Zitat: Original erstellt von pawmag: Wie mache ich das? Ich habe die Zeichnung Normal bereinigt.
Code: _-PURGE
dann Option R (Regappl)------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
@caddog wie kriege ich denn raus, welche Applikationen im Spiel sind. Ich habe nur "-bereinig" mit R und dann einzeln bestätigen gefunden, ist aber recht zeitaufwändig. Gibt es irgendwas zum Auflisten der Apps? Joeycool
pawmag Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
Zitat: Original erstellt von joeycool:
Ich habe nur "-bereinig" mit R und dann einzeln bestätigen gefunden, ist aber recht zeitaufwändig.Gibt es irgendwas zum Auflisten der Apps?
Warum einzeln? Bei der Abfrage "Jeden zu löschenden Namen bestätigen? [Ja/Nein] <J>:" mit Nein antworten --> alle werden gelöscht und im Textfenster aufgelistet ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawmag
