Thema: Kann Layer wg unsichtbaren Elementen nicht löschen? (2996 mal gelesen)
PHeimann Mitglied technische Angestellte
Beiträge: 35 Registriert: 04.09.2002 Windows XP AutoCAD Map 3D 2014 StadtCAD Hippodamos 14 Hardware: kennt nur unsere EDV-Abteilung und vieles mehr...
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier eine dwg die uns echt schafft. In dieser sind 2 Layer, die lt. Schnellauswahl noch Elemente enthalten, welche aber nicht sichtbar bzw. wählbar sind. Meine Vermutung ist, dass die Objekte durch Blockreferenzen mit diesen Layern verbunden sind. Muss ich wirklich jeden einzelnen Block der Zeichnung öffnen und auf meine Layernamen kontrollieren, oder gibt es einen einfacheren Weg? Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PHeimann
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, manchmal bin einfach zu schnell. Hätte noch schreiben müssen, dass wir natürlich wissen möchten um was für Objekte es sich handelt bevor wir sie löschen. Könnten ja wichtig sein. Aber wir können sie einfach nicht sehen. Das ist es worum es hauptsächlich geht, um die Identifizierung!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PHeimann
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PHeimann
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. Mit NoShow konnten die Objekte sichtbar gemacht werden (wo auch immer sie sich vorher versteckt hatten ). Nach Ändern der Eigenschaften war es dann auch möglich diese zu identifizieren. Danke cadffm, du hast gleich mehrere Mädels glücklich gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ATOF Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2012
erstellt am: 21. Jan. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PHeimann
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 22. Jan. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PHeimann
Zitat: Original erstellt von ATOF: Ich zeichne dann einfach etwas auf dem Layer, und lösche den Layer mit _laydel öder laylösch.
dann wird es aber eben schwierig mit Zitat: Original erstellt von PHeimann: ...dass wir natürlich wissen möchten um was für Objekte es sich handelt bevor wir sie löschen. Könnten ja wichtig sein. Aber wir können sie einfach nicht sehen. Das ist es worum es hauptsächlich geht, um die Identifizierung!!
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ATOF Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2012 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PHeimann
Ich lösche sowas eigentlich immer gnadenlos. Wäre es nicht möglich, den Layerinhalt mittels dxfout (natürlich filtriert) zu isolieren? Man bräuchte dann nur in der ASCII-Datei nachlesen, was sich noch auf dem Layer befindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ATOF Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2012 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PHeimann
