  Rund um AutoCAD
  Hausarbeit
Autor Thema:  Hausarbeit (2380 mal gelesen)
DJ89
Sehen Sie sich das Profil von DJ89 an!   Senden Sie eine Private Message an DJ89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ89
Auto CAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2012 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Hausarbeit mit der ich große Schwierigkeiten habe, weil ich noch nie mit Auto CAD gearbeitet habe.
Dabei geht es vor allem um das technische Zeichnen eines Körpers aus verschiedenen Ansichten.
Das andere ist eine Fläche bei der ich mit den letzten Aufgaben Probleme habe.
Gibt es hier Jemanden, der einer verzweifelten Studentin bei der Hausarbeit helfen mag? Ich muss das schon bis Dienstag fertig haben und verzweifel total.
Ich habe echt keine Ahnung wie das funktionieren soll. Und das Buch, das ich mir extra gekauft habe hilft mir auch nicht weiter.
Madler
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Madler an!   Senden Sie eine Private Message an Madler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madler
AutoCAD 2010
Autodesk MEP 2012
erstellt am: 14. Jan. 2012 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ89 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Aufgabenstellung vielleicht hochladen? Dann kann dir bestimmt jemand helfen.
Markus
DJ89
Auto CAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2012 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also für den Teil A habe ich die Fläche an sich schon gezeichnet.
Die weiteren Aufgaben sind:
1. Bemaßen Sie. (Bemaßung LINEAR/ AUSGERICHTET/ WINKEL)
2. Ertstellen sie im Layout einen Plankopf mit ihrem Namen, Martrikelnummer, Gruppennummer, Maßstab usw und speichern sie dieses als internen und externen Block
3. Flächenermittlung: Ermitteln sie die Gesamtfläche ihres Aufmaßbereiches sowie die Flächengrößen für 5 der von ihnen gemessenen Regelkörper.
   Erzeugen sie einen seperaten Layer ´Flächenumgrenzung´.
   Erzeugen sie auf diesem Layer geschlossene Polylinien.
 4. Ermitteln sie die Flächengrößen der Einzelflächen und ermitteln sie die Flächensumme je Layer.
    Übertragen sie die Flächengröße in eine Exeldatei (DATENEXTRAKT)
Den 2. Teil habe ich gar nicht hin bekommen:
1. Öffnen sie auf Grundlage einer Vorlagendatei eine neue AutoCAD-Zeichnungsdatei.
Die Vorlagendatei bem-cm-layout-acad2010.dwt enthält geeignete Bemaßungsstile für die Konstruktion in cm und die Bemaßung im Layout.
Speichern sie die Datei unter dem Namen HA_TeilB_Name_Matrnr.dwg
 2. Stellen sie die Zeichnungsumgebung ein.
Zeichnen sie in der Einheit cm.
Definieren sie die Layer mit den entsprechenden Namen, Farben, Linientypen, Linienstärken.
 3. Erstellen der Zeichnung
4. Bemaßen sie.
5. Erstellen sie einen Plankopf.( wie bei Teil A)
Madler
AutoCAD 2010
Autodesk MEP 2012
erstellt am: 15. Jan. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ89 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Bemaßung findest du unter dem Reiter "Beschriften". Dort hast du mehrere Möglichkeiten. Wie du schon sagtest Linear/Ausgerichtet/Winkel.
(kleiner Tipp...wenn du kurz auf dem jeweiligen Symbol verweilst, bringt Dir AutoCAD eine kleine Erklärung)
2.Für diese Aufgabe wechselst du in den Layout-Bereich. Hier stellst du dir über einen Rechtsklick auf den Reiter Layout (unterer Bildschirmrand) mit dem Befehl "Seiteneinrichtungs-Manager-->ändern" eine Blattgröße ein z.B. A4 und bestätigst anschließend mit OK (Drucker auswählen nicht vergessen). Nun hast du das gewünschte Blattformat im Layoutbereich. Jetzt zeichnest du einen Din-Rahmen mit Schriftkopf (sollte bekannt sein) auf dieses Blatt und erstellst über den Befehl "block"  (Befehlszeile unterer Bildschirmrand) einen Block mit einem Namen (z.B. "RahmenA3). Nun hast du einen Rahmen der ein Block ist. Diesen kannst du nun über den Befehl "wblock" in eine externe DWG schreiben lassen, d.h. es wird eine eigene DWG-Datei erstellt in dem dieser Rahmen enthalten ist.
3. Die Fläche lässt sich einfach ermitteln indem du das Rechteck anklickst und im Eigenschaftsfenster (Strg+1) die Fläche abließst.
Einen neuen Layer kannst du mit dem Befehl "layer" erstellen. Es öffnet sich ein Fenster mit allen Layern die in der Zeichnung enthalten sind. Oben im Fenster gibt es einen Button "Neuer Layer". Hier wird ein neuer Layer erzeugt mit einem bestimmten Namen (z.B. Flächenumgrenzung). Nun kannst du alle weiteren Einstellungen wie Farbe, Linientyp usw. für diesen Layer einstellen.
4. Hier muss ich passen da ich mit dem Datenextract noch nicht gearbeitet habe. Aber eine gute Hilfe findest du unter F1 in AutoCAD
Vielleicht hilft dir das erstmal ein wenig weiter.
DJ89
Auto CAD 2012
erstellt am: 15. Jan. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sußer vielen Dank.
Helfen tut es auf jeden Fall.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Die Bemaßung wird einfach viel zu groß. Kann man da die überstehenden Linien entfernen und die Längenangabe kleiner machen?
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2012 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ89 10 Unities + Antwort hilfreich
Belies dich mal zum Thema Bemaßungsstil und probier dann damit etwas rum, dann solltest du zum gewünschten Ergebnis kommen.
