Thema: Zeichnungsdatei ist nicht gültig (4491 mal gelesen)
sabbai Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 13.01.2012 AutoCAD Civil 3D / Dataflor
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Probleme meine Zeichnungsdatei auf einem anderen Rechner bzw. mit diversen anderen Programmen zu öffnen. AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Dataflor, Vectorworks, ... Ich habe die Zeichnung im Dataflor erstellt, da ich das reine AutoCAD nicht besitze. Es steht mir eben in der Hochschule zur Verfügung. Jedenfalls kann ich die Zeichnung auf meinem Rechner öffnen, jedoch nirgendwo anders. Ich hatte die Datei auf meinem Stick gespeichert, dass ich sie ausdrucken kann. Jedoch: ohne Öffnen - kein Drucken... Kann es sein dass es am Stick liegt oder an der .bak Datei? Habe auch schon festgestellt, dass auf dem Stick zwar .bak Dateien vorhanden sind, ich diese aber gar nicht öffnen kann. Irgendwas will nicht so wie ich. Wenn mir jemand helfen könnte wäre das supi, denn ich arbeite a) nicht so viel damit (weil ich absoluter Anfänger bin!) und b) war es sooo viel Arbeit... Vielen Dank im Voraus!
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabbai
hallo sabbai, willkommen hier bei CAD.de! Welche Dateien hast Du auf deinem Stick? AutoCAD Datien haben die Endung DWG. Dateien mit der Endung BAK sind Sicherungsdateien der letzten Speicherung. Du kannst diese Dateien öffnen, wenn Du die Endung BAK in DWG erstezt. Allerdings hast Du dann nur Deinen vorletzten Speicherstand. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabbai
Danke. Ich werde mein Glück versuc.hen. Leider weiß ich nicht was ich um Gottes Willen falsch gemacht habe. ein Kommilitonen meinte ich hätte zuerst alles auf dem pc und dann auf dem Stick speichern. kann es daran liegen? Oder daran dass ich eine andere Version habe? Denn sonst hat es auch funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabbai
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabbai
Heidi, so wie ich das verstehe, haben die das Programm an der Hochschule aber keine Möglichkeit das dort auszudrucken. Hallo sabbei, so wie Dich lese hast Du das Problem daheim nur AutoCAD aber nicht Dataflor zu haben. Damit könnte es Dir passieren, dass nicht alles in der dwg dabei ist. Um dies zu verhindern, solltest Du Dich mit dem eTransmit beschäftigen. Damit erzeugst Du Dir eine Zip-Datei in der auch alle Schriftarten, Linienarten, XRef enthalten sind. Ob Du aber zuerst auf PC oder gleich auf Stick speicherst sollte keine Rolle spielen (solange genug Platz vorhanden ist). Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabbai
Ja, ältere Versionen können die neueren DWG-Formate nicht lesen. Hierbei werden immer drei Versionen in einem DWG-Format zusammengefasst. So z.B. werden die Dateien der ACAD-Versionen 2010, 2011 und 2012 im 2010er-DWG-Format gespeichert. Mit ACAD 2009 und allen vorhergehenden ACAD-Versionen lassen sich diese Dateien nicht öffnen. Diese müssen dann in der neueren Version als 2007er-DWG (oder früher) abgespeichert werden. Sollte keine neuere ACAD-Version zur Hand sein, kannst du auch das kostenlose DWG-TrueView zum Konvertieren benutzen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
