Thema: mehrere DXF Dateien in eine DWG gleichzeitig einfügen (5999 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich muss mal wieder euer Wissen anzapfen. Wie kann ich mehrere DXF-Dateien in eine DWG-Zeichnung gleichzeitig einfügen? Mit der Suche habe ich es schon ausprobiert und das einzige Thema ist auch genau mein Problem, aber irgendwie funktioniert das nicht. Bei mir kommt dann immer die Fehlermeldung "Can not load DosLib!" Kann diese auch nicht über appload einspielen. Gibt es eine andere Variante, wie man DXF Zeichnungen einfügen kann? Grüße Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann ich doch auch nur immer eine Zeichnung einfügen, oder? @Schulze: Wie soll ich das verstehen? Habe ja gesagt, das er mir die DosLip nicht läd. ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ]
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok:
...und das einzige Thema ist auch genau mein Problem...
Wenn du uns gütigerweise verrätst was du da gefunden hast? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: Da kann ich doch auch nur immer eine Zeichnung einfügen, oder?
Nein, eben nicht. Einfach die Dateinamen samt Pfad ein ein Scrip, Einfügeparameter (Koordinaten, Drehung, Maßstab) mit dran und durchlaufen lassen. Einfach testen. Nur so kommst Du dahinter. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch doch, aber ich kann das nicht laden, warum auch immer. Meldung: Kann Dos.Lip.arx nicht laden. ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
>>Doch doch, aber ich kann das nicht laden, warum auch immer. >>Meldung: Kann Dos.Lip.arx nicht laden. Sei doch mal logisch: Die Meldung kommt, weil die Datei NICHT vorhanden ist. ------------------ R.Schulze Das Script wurde für bestimmte AutoCAD-Versionen geschrieben und enthält konkrete Dateinamen. Was auch immer da gesucht wird - es wird auf Deinem PC nicht gefunden. [Diese Nachricht wurde von schulze am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss! Die DosLip ist definitiv vorhanden, aber er läd die nicht! ...oder muss ich ACAD neu starten um diese zu laden? Ich kann die doch mit appload nachträglich laden, oder? Ich meine sonst könnte ich die ja im AUswahlfeld nicht sehen!!! ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habt das nun über ein Script gemacht! ...aber warum er mir die DosLip nicht lädt bleibt mir ein Rätsel!
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich mir auch schon gedacht. Habe seid heute ACAD 2012 drauf und das wird deswegen wohl nicht funktionieren. Habe aber auch keine Ahnung wie man das dann ändern, bzw. umschreibt. Wie gesagt, habe das nun über das Script gemacht, wäre aber super wenn das auch anders funktioniert. Nicht immer hat man fast identische Zeichnungsnamen!
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
