  Rund um AutoCAD
  Spiegeln Quellobjekt löschen _ JA
Autor Thema:  Spiegeln Quellobjekt löschen _ JA (2499 mal gelesen)
Hightower2015
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hightower2015 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower2015
Win 7 x64
Autocad 2010 x64
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich beim Spiegeln die Abfrage, ob das Quellobjekt gelöscht werden soll, standartmäßig auf JA <J> einzustellen?
Besten Dank für Antworten im Voraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower2015 10 Unities + Antwort hilfreich
das nicht, aber man kann sich den Befehl umbasteln .. z.B. so :
(command "_mirror" (ssget) ""
                  (getpoint "\nErsten Punkt der Spiegelachse angeben:")
                  (getpoint "\nZweiten Punkt der Spiegelachse angeben:")
                  "_y"
  - Thomas -
Hightower2015
Bauingenieur
Win 7 x64
Autocad 2010 x64
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
habe jetzt auch noch ein wenig herumgebastelt:
^C^C_mirror \\ \\j
ist vieleicht nicht elegant aber es funktioniert
Senior Operations Engineer , Innovation, Engineering & Sustainability
Amazon's evolution has been fueled by innovation, which is deeply ingrained in our DNA. We strive to provide an extensive range of products to fulfill our customer`s expectations, which requires us to solve complex problems with ingenuity and simplicity. Our commitment to innovation has enabled us to make history, and we are excited to continue this journey.
The Middle Mile Node Program ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
CADmium
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower2015 10 Unities + Antwort hilfreich
nö .. das eine ist Lisp( falls du einen kompletten neuen Befehl z.B: mit (defun C:MIRROR2 .... erstellen willst), das andere n ButtonMakro ...
      - Thomas -
