Thema: Hilfe XREF (1801 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Sobald ich ca. 15 kleine 3D Pläne (gezeichnet mit MEP11) in einem leeren Plan referenziere dann kann der Rechner nicht mehr. Mein Laptop: WIN7 64bit Intel Vore i7 1.73GHz 8GB RAM NVIDIA Das passiert nicht nur an meinem Rechner sondern bei jedem im Büro. Auch bei denen die stärkeren PC haben. Alle referenzen zusammen beinhalten in meinem Beispiel ca.12MB. Kann man in den Optionen etwas einstellen damit ich nicht 8 Minuten warten muss bis der aufgestartet ist? Wir haben sogar ein Plan der 40 Referenzen beinhaltet. Nicht nur 3D sonder normale 2D in den referenz. Da brauchen wir 35min damit er aufstartet. Auch das wechseln in die verschiedene Layouts ist seeeeeeeeehr lahm. Kann da jemand helfen und sagen worauf man achten muss wenn man Pläne refernziert? Vielen Dank Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Es kommt (auch) darauf an WAS in den Plänen steckt, wenn man also auf Fehlersuche geht müßte man auch Zugriff auf die Daten haben.. Oftmals gibt es sehr viele überflüssige (unsichtbare) Daten welche gelöscht werden können. Pauschal ist da schwer zu antworten, da gibt es viele Möglichkeiten. Themen über dieses oder ähnliche Themen suche und selbst forschen oder die Dateien Bereitstellen und nachschauen lassen ! Kannst ja selbst mal probieren: Entweder Dateien Stück für Stück abhängen und somit eine ausfindeig machen an der es besonders hängt, oder kopiere alle Dateien und lösche über die FENSTERWAHL alle Objekte (&bereinigen) in Datei1, läuft das Ganze nun besser ? Dann mit Fensterwahl alles aus Datei2 löschen, und nun ? usw. wenn dann hinterher alle Dateien "leer" sind und es noch immer hakt, dann spricht ja auch gar nichts mehr gegen das veröffentlichen ;D Hier ein Thema zum bereinigen von DWG-Dateien: Klick! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim aufstarten des Planes sehe ich in der Befehlszeile wie die Dateinamen der Referenzen rasch geladen werden. Sobald die alle da sind geht es Minuten bis er fertig aufgestartet ist. Ich habe in alle Referenzen das bereinigt was man alles bereinigen kann... -Überprüfen auf Fehler -OVERKILL -SCALLISTEDIT etc. etc..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Das klingt schon mal gut, aber bringt uns nicht weiter, wie sieht es denn von Datei zu Datei aus - kann man denn eine Datei ausmachen die besonders "stört" ? Es gibt das automatische highlighten von Objekten, den Objektfang selbst und andere Dinge die man ein und umstellen kann, auch noch Schnelleigenschaften, Layerdialogfeld usw. Verwendest du Layouts in deiner Master-Datei ? Dann lösche die alle mal, falls es dann besser geht kannst du nochmla mit Layouts testen und in den Optionen die Cache-Einstellung auf 0 stellen (SysVar: LAYOUTREGENCTL) (Optionen/Layout/Optionen zur Layoutregenerierung). Aber ohne Dateien höre ich hier auf ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich verwende Layouts in meine Masterplan. Wenn ich alle Referenzen entferne abspeicher und zu mache, dann geht es blitzartig beim öffnen der Datei. Obwohl ich alle Layouts drinnen habe. Aber ich habe etwas vergessen zu sagen. Einige Referenzen habe ich 4x im Plan drinnen. Es sind Installationen die sich in gewissen Räumen immer wiederholen. Diese Referenzen muss ich z.T. drehen gar spiegeln. Könnte das die Ursache sein?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Das dürfte kein Problem sein eigentlich, aber wie sieht es denn nun aus OHNE Layouts ? Du hast verscheidene CAD-Software installiert, Frage: Sind alle Referenz+Master Dateien im DWG2010-Format gespeichert oder niedriger? Je nachdem wäre es dann interessant zu wissen wie sich 2008 bzw. 2011 verhält.
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alles mit 2010 abgespeichert. Ohne Layouts dauert es auch ewig. Jetzt habe ich folgender Test gemacht. Kopiere ich einige Xref und ich spiegel die noch dazu dann habe ich beim öffnen des Planes längere Wartezeiten denke ich.... Welche Einstellungen hast du in den Optionen (unter Xref) drinnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... habe ich auch... Aber wenn ich die Zeichnung aufstarte dann sagt er mit am Schluss dass das Modell am regenerieren ist. Und genau das ist was dauert.... Er zählt alle xref's in der Befehlszeile auf und am Schluss das nervige regenerieren.... Oder wenn alle xrefs in der Zeichnung entfernt sind und ich die wieder neulade dann geht es jahre.... Dort muss doch irgendwie der Hund begraben sein? Beim holen diese Dateien. Vielleicht weil die mehrmals im Plan kopiert wurden?
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Du hast jetzt viel Info und ein Hilfe-Angebot ebenfalls, mach was draus. Man muß einfach schauen was genau die größte Bremse ist, entweder du findest es oder wer anders. Zum Thema "mehrere Kopien und gespiegelt" kannst du ja ausschließen indem du die Datei 3x kopierst und jeweils 1x einfügst, wenn du eine gespiegelte Version benötigst dann spiegelst du den Inhalt in der Slave-Datei und somit brauchst du es im Master nicht spiegeln. (das ist nur für das auffinden des Problems - keine Aufforderung so zu arbeiten) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Referent Projektsteuerung Gasnetze (m/w/d) | Gases for tomorrow: Ihre Arbeit bei Tyczka ist viel mehr als nur ein Job. Gemeinsam gestalten wir mit Gasen und innovativen, gase-basierten Technologien die Welt von Morgen. Seien Sie ein Teil unserer Transformation und unterstützen Sie uns dabei, eines der attraktivsten Unternehmen für Flüssiggas (LPG), Industriegase und grünen Wasserstoff in Deutschland und Europa zu werden und mit nachhaltigen Energiegasen die Energieversorgung der Zukunft sicherzustellen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Torero Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
