Thema: Dateinamen (1474 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Wir versuchen (mit schwankender Konsequenz), bei der Benennung von AutoCAD-Dateien auf Umlaute zu verzichten und Leerzeichen durch Unterstriche zu ersetzen. Es heißt, in früheren Versionen hätten Umlaute und Leerzeichen zu Problemen (z.B. Abstürzen) geführt. Gilt das für aktuelle Versionen (ACAD 2011) immer noch? Und wenn ja, was ist mit Blocknamen, Bemaßungsstilen, usw.? [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011 ACAD 2000-2012 Open Plant Bentley AutoPlant 3D Piping, Equipment Micro Station V8,V8i,XM Windows XP 64BIT
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
moin, also wir haben die erfahrung gemacht das dateinamen absolut keinen einfluss mehr auf die stabilität des systems haben, weder unter xp noch unter win7. mfg, mit freundlichen grüssen... ------------------ WER ZULETZT LACHT HAT VERLOREN... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Mit Weitsicht darauf das nicht jedes Programm alle Eventualitäten abdeckt umgeht man das ein oder andere kleine Problem was auftreten kann. Das Programm AutoCAD läuft durch schmuddelige Dateinamen sicher nicht instabil, aber es entstehen sicher Fehler dadurch: In AutoCAD-Funktionen/Programmierfunktionen und an was man erst recht denken sollte: 2.Programme ! Kann der PDF-Editor auch damit umgehen ? Der Konverter im Hintergrund für das Programm XY usw. (An die Leute die sagen das es KEINE Probleme in diese Richtung gibt: Nur weil Ihr es nicht seht oder habt bedeutet es nicht das es das nicht gibt ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo Zusammen, in unserem Büro achten wir darauf, dass die Dateinamen keine Umlaute haben, aber wie CADJojo schon gefragt hat, wie sieht das mit Blocknamen, Layernamen, Bemaßungsstilen usw. aus? Sollten die auch besser keine Umlaute haben? Viele Grüße, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Bei uns hat schon ein "Ü" in der Pathstruktur gereicht, um Plant3D vom isometrieren abzuhalten (das interne Modul ist auch in der deutschen Fassung US-englisch und kennt somit kein "Ü"). Alles andere hat funktioniert ... also Augen auf - nicht, weil bisher nichts passiert ist, passiert auch weiterhin nichts. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
