Thema: Darstellung ttf Fonts in AutoCAD 2012 lausig (3567 mal gelesen)
frauchi Mitglied Architekt FH/STV
Beiträge: 17 Registriert: 19.05.2004 Windows 10 Pro 64-bit, AutoCAD Architecture 2020, MuM Top+ CPU Intel Core i5-6600K, 3500 MHz, 32 GB RAM, Grafik NVidia Quadro K2200, 2x HP Z32
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nachdem ich knapp ein Jahr mit AutoCAD Architecture 2011 gearbeitet habe und die Bildschirmdarstellung der ttf-Fonts in Ordnung war, habe ich nun AutoCAD Architecture 2012 installiert. Nun musste ich aber feststellen dass die Darstellung der Fonts (in meinem Fall Arial Narrow) sehr verpixelt ist und man relativ nahe heranzoomen muss und den Text lesen zu können. (-> Screenshot) Beim Ausdruck (-> .pdf) erscheinen die Texte aber in gewohnter Qualität. Nebst der Deinstallation von 2011 und der Installation von 2012 habe ich aber an der Hard- und Software nichts geändert. Hat jemand eine Idee wo ich schrauben könnte? Viele Grüsse Peter
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Hallo Peter, nur eine Idee. Wenn Texte dicker und verpixelter erscheinen, dann haben sie meist eine Z-Höhe ungleich null. Schau Dir das mal an. Eine andere Möglichkeit liegt noch im Windows. Dort gibt es die ClearType Darstellung von Schriften bzw. die Kantenglättung bei Schriften. Wenn ich mich recht erinnere, hat letzteres manchmal zu Problemen geführt (wenn aktiviert). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 10. Jan. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Hallo Das Problem mit den Zerzausten Rändern an Schriften, habe ich immer, wenn ich in einer 2D-Zeichnung, ein 3-D-Objekt einfüge, um z.B. zu testen, ob ein Luftanschluss passt, den ich als 3-D-Teil von irgend einem Hersteller bekommen habe, oder ob es da zu Kollisionen kommt. Nach dem löschen diese Objektes, sehen alle Schriftobjekte aus, als seien sie in Wasser aufgeweicht worden, also ein bisschen zerflossen, unscharf. Diesen Effekt bringe ich auch nicht mehr weg. jedenfals weiss ich nicht wie das geht. Ich habe schon Diverses versucht. Jedoch ohne erfolg. Darum mache ich das nur noch in Test-Zeichnungen. Ob das irgend etwas mit der Z-Höhe der Schrift zu tun hat weiss ich nicht. Ich habe immer nur den eben beschriebenen Effekt beobachtet. Vorher, war die Schrift immer perfekt. Nachher nicht mehr. AutoCAD 2012 / WinXP-Pro Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cader52 Mir scheint mein Problem könnte auch Deins sein :-) Der Effekt momentan nur bei einer Zeichnung auf. Andere sind davon nicht betroffen. Ich füge halt sehr viele Objekte aus fremden Quellen ein. Da kann es sein dass so eins meine Fonts zerfleddert. Meine Zeichnung habe ich auch in allen Richtungen bereinigt, der Effekt ist aber immer noch vorhanden :-( Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 14. Jan. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Du kannst ja mal eine Zeichnung, die ja nur einen einzelnen oder mehrere "unschöne" Texte enthalten muss, hier hochladen. Evt vorher ein "Export to AutoCAD" , dass man schon mal ACA-Probleme ausschließen kann ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Beiliegend lade ich zwei .dwg hoch. Die Bezeichnungen der Dateien sagen schon viel über den Unterschied der beiden aus :-) Als Font habe ich Arial Narrow verwendet. Probehalber habe ich auch FranklinGothic und CenturyGothic eingesetzt. Beide mit dem gleichen Effekt der verpixelten Buchstaben. Danke für Eure Bemühungen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Hi, ich habe nix gefunden, das den Fehler verursachen könnte, aber das muss ja nix heißen. Nur damit du ein Feedback hast: Lösche alles aus der "funktionierenden" DWG, kopiere alles aus der "defekten" Zeichnung hinein und zumindest bei mir wurde alles wieder sauber angezeigt. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup - Besten Dank für Deine Bemühungen! Heisst das dass Du auf Deinem Bildschirm die verpixelten Buchstaben auch gesehen hast? Ich werde versuchen die schlechte Zeichnung in eine leergeräumte gute Zeichnung zu übernehmen. Wie ich die Layouts (Papierbereiche) transferieren muss weiss ich noch nicht aber ich schaue ob ich hier im Forum einen Lösungsvorschlag sehe. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Jan. 2012 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Entweder über das Designcenter oder Rechtsklick auf einen Layoutreiter --> Von Vorlage... --> aus alter Zeichnung gewünschtes Layout in den Zeichenbereich der neuen ziehe. Und hoffen, dass der Darstellungsfehler nicht mitkommt ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
