  Rund um AutoCAD
  Zwei Pläne zusammenführen
Autor Thema:  Zwei Pläne zusammenführen (2361 mal gelesen)
Emme
Sehen Sie sich das Profil von Emme an!   Senden Sie eine Private Message an Emme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emme
Civil 3D
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über die SuFu habe ich nichts gefunden, vielleicht, weil mir die Fachbegriffe hierzu fehlen:
Ich möchte aus zwei .dwg-Dateien eine machen. Es handelt sich um zwei Pläne, die unterschiedliche Details abbilden. Sie verwenden identische Fixpunkte, allerdings ist bei der Vermessung eines Planes etwas schiefgegangen. Wenn ich weiß, wie dieser Plan skaliert, gedreht und verschoben werden muss, welche Möglichkeiten habe ich dann?
Besten Dank für die Hilfe, ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich machen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emme 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl:EINFÜGE [Durchsuchen: DDWG auswählen]
Damit hat man die DWG als Block eingefügt, wenn später nötig/erwünscht kann man die Blockreferenz mit URSPRUNG wieder auflösen.
(oder man nutzt Copy&Paste, oder Copy&PateOrig)
Für das ein/anpassen dürfte hier noch statt drehen&schieben der Befehl AUSRICHTEN interessant sein (AutoCAD Hilfe F1)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Emme
Civil 3D
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft mir schonmal sehr weiter.
