Thema: minimal ungerade linien trotz ortho (4825 mal gelesen)
mondieu Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2012 windows xp pro sp3
erstellt am: 07. Jan. 2012 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. ich sitze gerade an meiner innenarchitektur-diplomarbeit und bearbeite momentan meine grundrisse in autocad 2008 windows xp. also ich versuche mal, mein problem einigermaßen verständlich zu erklären: habe, obwohl ich gerade linien gezeichnet habe an mehreren linien minimale knicke, allerdings wenn man größerzoomt verschwinden sie bzw. verspringen. ist sehr seltsam. wenn ich allerdings den alten bestandsplan öffne, funktioniert es.sobald ich in der anderen datei zeichne, kommen immer wieder mal diese abstufungen. das heißt wohl, dass ich irgendwie aus versehen mal die arbeitsfläche oder so minimal verzogen habe oder so? hab es auch schonmal ausgedruckt im maßstab 1:100 und man erkennt es tatsächlich bei genauerem betrachten. ist also kein problem der bildschirmdarstellung oder so. es is halt auch so minimal, dass ich nicht das komplette modell irgendwie drehen kann. zur not muss ich halt so plotten, man sieht es kaum, aber wenn man es halt weiß, fuchst es einen schon etwas. hab mal ein bild mit drangehängt... habt ihr ne ahnung? ich danke euch schonma... gruß jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 07. Jan. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mondieu
Hi Jasmin, wäre hilfreich - um zu helfen - du stellst mal die Zeichnung rein ( oder einen Teil davon ) ,dann kann man reingucken + sehen was da los sein könnte. ............. sonst müssten alle die Glaskugel auspacken........ ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 07. Jan. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mondieu
erstellt am: 07. Jan. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
Beiträge: 41 Registriert: 31.01.2004 aca 2013/2019
erstellt am: 07. Jan. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mondieu
erstellt am: 07. Jan. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmh, bei mir kommt da unbekannter befehl. vielleicht weil es autocad auf deutsch is oder hat das nix damit zu tun? dankeschön für deine mühe... bin echt ein kleiner nixchecker in sachen autocad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mondieu
Das mit schief ansehen stimmt mal .... aber das ganze Projekt scheint mir sehr unsauber gezeichnet - wenn ich overkill drüberlaufen lasse, hat er mir schon mal ca.300 Duplikate gefunden. Du zeichnest ja in Meter - wenn ich mir da zB. einige "Bauteile" ansehe komme ich zB. auf Pfeilerabmessungen (bei deiner "schiefen Stiege") von: 0.30003073 m - das sollten aber wohl 30cm sein - also 0,30000000m - Da ist also einiges beim Zeichnen (oderKonvertieren?) schiefgegangen. Teilweise sind die Linien aber auch wirklich schief gezeichnet - siehe Delta - y Werte. ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mondieu
Zitat: bin echt ein kleiner nixchecker in sachen autocad
Warum baust du dann deine DIPLOMARBEIT damit??? Zu den Symptomen: Befehlseingabe sollte bei dir auch funktionieren, die Befehlszeile also in etwas so aussehen: Code: Befehl: _-view Option eingeben [?/LÖschen/Orthogonal/Holen/Speichern/Einstellungen/Fenster]: _top
Alternativ halt über die Werkzeugkästen (Ansicht), Menü (Ansichten -> 3D-Ansichten -> oben) etc. Hilft aber wie gesagt nichts bei ungenau gezeichneten Objekten (vgl. z.B. GIGIMAN). Ob du im Diplomstress genug Zeit findest, das Ding aufzuräumen, musst du wissen. Da ich niemand kenne, der für eine sauber aufgebaute CAD-Konstruktion eine bessere Note bekommen hat, würde ich ansonsten momentan ganz pragmatisch mit möglichst wenig Aufwand das gedruckte Ergebnis optimieren. Nach dem Diplom aber unbedingt einen Grundkurs zu AutoCad machen ... so du in der Praxis damit nochmal in Berührung kommst. Frohes Schaffen und viel Erfolg beim diplomieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, ich sag ma so: das is noch am ehesten das programm, das ich verstehe. hab eigentlich generell nich so die mega-ahnung am rechner, muss ich leider zugeben. aber es geht im moment nur ums bestehen und beruflich wird es dann in eine andere richtung gehen. will halt das studium noch abschließen. blöd, aber is so. hatte auch schonmal nen autocad-grundkurs an der hochschule, allerdings war der nicht ganz so dolle. auch laut meiner kommilitonen. naja, werde das alles schön colorieren und wie du schon sagst, daran wird es nicht liegen, wenn ich durchrassel man sieht es nur bei genauem hinsehen, is halt nur ärgerlich, wenn man nicht weiß, wie das passiert is... ich danke dir jedenfalls sehr für deine hilfe, ich probier das gleich nochma. lieben gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
